Текущее время: 26 апр 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron n5110-4820 (DQ15) не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 19:51
Всем привет ноутбук не работает от батареи, индикатор зарядки моргает сначала белым потом желтым, в windows моргает батарея не обнаружена, через секунду подключена и не заряжается и так постоянно, в аиде появляется и пропадает, в чем может быть проблема, как проверить саму батарею? ЗУ оригинальное и bios определяется 90w
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n5110-4820 (DQ15) не работает от батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 22:34
Подключить АКБ к плате, подключить адаптер питания (БП), померять на крайних выводах АКБ напряжение. Отключить БП не отключая АКБ, также померять напряжение на крайних контактах АКБ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n5110-4820 (DQ15) Зависает на логитипе
в форуме Dell
sim92
18 ноя 2015, 23:11
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n5110-4820 (DQ15 ) не включается
в форуме Dell
sim92
2534
02 дек 2015, 14:30
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n5110-4820 (DQ15) нет подсветки матрицы
в форуме Dell
sim92
01 апр 2016, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8456
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (Wistron dq15) Отключается без батареи в хаотичном порядке
в форуме Dell
deniska29_86
14 фев 2023, 08:20
Jahm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de_ka, DJBAD и гости: 22
