https://vlab.su/
dell inspiron 15-3521 (la-9104p rev 1.0) при старте 5 сигналов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=38842
Страница 1 из 1
manipulator [ 22 ноя 2015, 16:46 ]
Заголовок сообщения:  dell inspiron 15-3521 (la-9104p rev 1.0) при старте 5 сигналов
Всем доброго времени суток.
При старте пять сигналов говорят о севшей батарейке rtc батарейка в норме 3.2v
Дежурные напряжения присутствуют
После старта появляются все напряжения кроме +vcc gfx core
+vcc core 0,8v
+vccsap 0,77v
эти напряжения если я не ошибаюсь занижены
подскажите куда смотреть дальше?
ogabuga [ 23 ноя 2015, 17:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: dell inspiron 15-3521 (la-9104p rev 1.0) при старте 5 сигналов
Ну прогрев 20 секунд / 400 градусав с феном сделайте на UV1 /216-0833000-A11/ и праверте снова что после старта праизходит.
manipulator [ 24 ноя 2015, 12:30 ]
прогрев ничего не дал изменений никаких
Piter-D [ 24 ноя 2015, 13:23 ]
они на прогрев практически не ведутся.
FearCult [ 24 ноя 2015, 13:31 ]
Может быть проц, прошивка биос, мульт, PCH хаб.
Начните с прошивки биоса.
manipulator [ 24 ноя 2015, 16:09 ]
проц подкидывал биос шил изменений нет мульт будет завтра поменяю отпишусь
manipulator [ 25 ноя 2015, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: dell inspiron 15-3521 (la-9104p rev 1.0) при старте 5 сигналов  [РЕШЕНО]
мульт заменил бук завелся всем большое спасибо тему закрываю
http://www.phpbb.com/
