Текущее время: 27 апр 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3520 (pwb mxrd2) Нет напряжения на фазе
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 12:07
Добрый день.
Проблема данного ноутбука полностью соответствует описанной в теме:
viewtopic.php?f=41&t=28486
Схемы на MB 11280-1 не нашел
К сожалению решение написанное пользователем remel2009 не подходит, так как северный мост на данной материнской плате встроен в процессор, насколько я понял.
Описание проблемы:
Ноутбук перестал включаться (нет изображения), пищал три раза. Изредка был старт, и работал аппарат в штатном режиме. И так периодично то включался, то нет. в последнее включение на него пробовали переустановить Windows, при перезагрузке ноутбук выключился и перестал включаться (нет изображения), писк не появлялся.
Реакция на кнопку включения есть, загорается светодиод, выключается тоже по кнопке.
Диагностика:
Дежурные напряжения 3.3 и 5 В присутствуют, напряжение питание процессора (~0.85 В) и напряжение питание южного моста (~1 В) присутствуют, нет напряжения на фазе питания предположительно графического ядра. На затворах полевых транзисторов ШИМ сигнал отсутствует.
Сопротивление по питанию CPU ~2.5 Ом, сопротивление по питанию предположительно графического ядра 1,5 Ом.
Первоначально проверены переходы Затвор - Исток транзисторов верхнего и нижнего плеча. Переход З-И верхнего плеча практически звонился накоротко (5мВ)
Фото
Подозревая пробитие выпаял данный транзистор, но КЗ не пропало. Данные транзисторы управляются драйвером ISL6208 (При запуске платы постоянное напряжение на выводе PWM(3) было 2,5В).
После демонтажа драйвера пропало КЗ, заказал драйвер.
прозвонка драйвера
Драйвер странно себя ведет: когда установлен на плате, то накоротко звонится затвор - исток верхнего плеча, при снятии с платы драйвера, его выводы Phase(8) и UGate(1) не звонятся (на плате затвор исток приходит в норму), но, если ставить отрицательный щуп на UGate(1), а положительным коснуться вывода VCC(6), то на какое то время начинает звониться Phase и UGate, тоже самое происходит если коснуться положительным щупом выводов FCCM(7) и BOOT(2), не знаю пригодится это кому нибудь или нет.
Запустил плату с выпаянным драйвером (затворы транзисторов притянул к земле). ШИМ сигнал не приходит на дорожку соответствующей выводу драйвера PWM(3). Так как ШИМ контроллером (isl95838) управляет CPU по шине I2C и datasheet на ШИМ-контроллер найти не удается, то отсюда следует мой вопрос, как проверить ШИМ-контроллер? Или может сразу его менять?
В дополнение напишу: Питание ядра CPU идет по двум фазам. в момент включения работают обе фазы, но, через секунду одна из них выключается, я так понимаю, что при запуске процессор дает команду ШИМ-контроллеру (тот же самый ISL6208) на отключение одной фазы, так как нет большой мощности потребления, так ли это?
Интернет поможет приобрести Вам знания, но опыт Вы должны приобрести сами.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3520 (pwb mxrd2) Нет напряжения на фазе
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:42
по даташитом проверте вход выход и сигнал запуска
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 17:40
выньте батарейку для сброса биоса.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 10:17
RCypher
зашейте рабочий дамп. при таких же симптомах несколько штук поднялось после прошивки
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 10:51
Спасибо всем за ответы.
Полностью согласен, но я не могу найти Datasheet на ШИМку, есть на другие маркировки, но по выводам они отличаются, я пытался проверять. Но я подозреваю что ШИМ рабочий, ниже описано почему.
Пришли микросхемы драйвера, установил.
Напряжение графического процессора отсутствует, но появляется иногда, не смог отследить причину появления данного напряжения. При появлении напряжения графического процессора, сильно греется полевой транзистор верхнего плеча. Само напряжение, по моему, занижено и составляет 0,6 В. При сбросе биоса (вытаскиванием батарейки) иногда доходит до звуковой "диагностики", пищит три раза.
Согласен с тем, что нужна перепрошивка, но в данный момент нет программатора.
Меня волнует сейчас нагрев транзистора верхнего плеча, чем может быть это обусловлено? Как бы не процессоре была проблема, в графическом ядре, буду искать работоспособный процессор для проверки и программатор для перепрошивки.
Если не сложно подтвердите или опровергните мои размышления насчет транзистора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (pwb mxrd2) Нет напряжения на фазе
в форуме Dell
Andrey_Ryzhov
15
5719
10 мар 2015, 11:52
remel2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK 11280-1 PWB MXRD2) USB ports not working
в форуме Dell
bridx
21 апр 2016, 10:42
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3520 (dv15 PWB MXRD2 A00) Сбрасываются настройки BIOS
в форуме Dell
arhireev
13 ноя 2017, 22:26
kotuk77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3520 (MXRD2 Rev:A00) похоже типовуха с отвалом
в форуме Dell
makmain
06 окт 2017, 01:53
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию
в форуме MSI
chepelvn
13
9137
03 май 2017, 09:16
GlebWork Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx и гости: 27
