Текущее время: 27 апр 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не заряжается!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:21
Всем Привет. Пришёл ноут с проблемой не заряжается.
Сам он от сети нормально работает. Когда наведу курсор на значок аккумулятора, он батарею не видит.
Открыл, посмотрел там сидит bq24745. Заменил ее на новый, результата нету.
Потом наткнулся на проблемку где выходной транзистор даёт 0,4в при подключенном в сети.
Если отключить от сети и соединить аккумулятор, там появляется питание аккумулятора, то-есть оно у меня сейчас 6в с чем-то. Если подключить и аккумулятор и блок питания там опять появляется 0,4в.
Заменил этот и ещё два транзистора, но нечего не получилось.
Прошил биос- все тот же
Кз там нету. Если кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом. Спасибо заранее!
Схема к этой плате: download/file.php?id=58120
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не заряжается!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:50
У Вас проблема в аккуме, при нормальном аккуме там должно быть минимум 12,6. Делаем так отключаем ноут от БП вынимаем аккум. Потом подключаем аккум в этом момент должно произойти следующие. BT+ должно быть примерно от 10.5 до 12.6, BAT_IN# подтянется к земле в аккуме там перемычка, и самое главное в этот момент это произойти обмен с мультом по шине BAT_SCL и BAT_SDA. Если это все выполнено то в AID64 и тд. можно увидеть сведения про аккум, а мульт относительно данных с аккума принимает решение давать команду чарджеру на заряд или нет. Отсюда можно сделать вывод или аккум засажен, или нужно проверять со стороны аккума его контроллер перегораемый предохранитель и ключи.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 08:01
А если там не подключен аккумулятор, там и должен быть 0,4в?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 10:26
Смотрите мне попадались аккумы в которых и присутствовало и отсутствовало на клеммах напряжение, а все это из-за сигнала SYS_PRESS. И этот сигнал есть со стороны аккума, и с стороны мамки. Если сигнал SYS_PRESS посадить на землю на стороне аккума, он на клеммах выдает 12.6 или 16.8 и тд. (зависит от аккума). У других аккумах этот сигнал засажен на землю по умолчанию, и такие аккумы выдавали сразу на клеммах что им положено.
---------- Добавлено спустя 18 минут 4 секунды: ----------
Если Вы спросили про 0,4В на стороне транзистора без аккума. У него работа следующая. Это P канальник чтоб его открыть, его затвор нужно подтянуть к земле относительно стока (Drain). Что происходит когда БП подключен, очевидно что сигнал AD+ равен 19В и он попадает на затвор, и транзистор остается закрытым до тех пор пока БП вставлен. При отключении БП, затвор автоматически подтягивается к земле, и он становится открытым. Тогда если с аккумом все ок, то в точках BT+, DCBATOUT, AD+_TO_SYS должно быть напряжение равное аккуму.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) не идет зарядка
в форуме Dell
raul-7-
22 сен 2015, 17:38
Tasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена
в форуме Dell
com-expert
29
10648
17 мар 2017, 20:30
com-expert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.011) Не работают USB порты
в форуме Dell
simsot
2474
04 фев 2020, 19:11
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы
в форуме Dell
hectorfva
5122
30 сен 2014, 20:33
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 Discrete Nvidia 10260-1 48.4IE07.011
upgrade-service
10 май 2016, 18:12
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MIB89 и гости: 27
