Всем Привет. Пришёл ноут с проблемой не заряжается.
Сам он от сети нормально работает. Когда наведу курсор на значок аккумулятора, он батарею не видит.
Открыл, посмотрел там сидит
bq24745. Заменил ее на новый, результата нету.
Потом наткнулся на проблемку где выходной транзистор даёт
0,4в при подключенном в сети.
Если отключить от сети и соединить аккумулятор, там появляется питание аккумулятора, то-есть оно у меня сейчас 6в с чем-то. Если подключить и аккумулятор и блок питания там опять появляется
0,4в. Заменил этот и ещё два транзистора, но нечего не получилось.
Прошил биос- все тот же
Кз там нету. Если кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом. Спасибо заранее!
Схема к этой плате:
download/file.php?id=58120
