Текущее время: 29 мар 2024, 18:24
 Заголовок сообщения: Dell alienware 14 P39G (LA-9201p) КЗ в цепи питания видеокарты
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 14:57
Dell alienware 14, мать LA-9201p rev:1.0.
Короткое замыкание в цепи 19 В. Оказался пробитым транзюк MDU1516 PQ607. Больше ничего палёного не нашел. Заменил пробитый транзюк на 6054 (нашел на трупике). Мать включилась, транзюки не греются. Погонял ноут тестами, все хорошо. Отдал пользователю. Вернулся через пару недель. Опять сгорел транзюк PQ607 6054.
Снял все транзюки питания VGA, пробитых нет. Проверил танталы, нормальные.
Доступа к схеме у меня нет (viewtopic.php?f=250&t=1371&p=236269&hilit=%2ALA+9201P%2A#p236269)
Контроллер питания OP=. Нашел инфу что это R7730GE. Но это не правильно.
Сопротивление видеочипа N14P-GT-A2 относительно корпуса 20 Ом при отпаянных дросселях.
Не могу придумать почему горит один и тот же транзюк.
Кто может поделитесь схемой, куском схемы с питанием видео, просветите что за OP=...
 Заголовок сообщения: Re: Dell alienware 14 P39G (LA-9201p) КЗ в цепи питания видеокарты
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 15:37
Заблокирован
Скорее всего это RT9610
Вложение:
http://clip2net.com/s/3rL2nQe
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 20:33
Благодарю за схему. Теперь подозреваю что глючит драйвер PU601 (RT9610BZQW). Пока впаял для проверки еще один транзюк, вместо пробитого. Гоняю ноут тестами, пока полёт нормальный.
Судя по схеме OP= это RT8813AGQW
 Заголовок сообщения: Re: Dell alienware 14 P39G (LA-9201p) КЗ в цепи питания видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 14:07
Ноут работает без глюков. Ноут отдан клиенту для "полевых" испытаний. Уже отработал более трех недель.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 14 P39g (la-9201p) Аналог транзистора SI7149DP
в форуме Dell
romiv2008
15 фев 2024, 15:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 14 (P39G) замена аудио разьема
в форуме Dell
sefirot.86
19 май 2018, 22:57
sefirot.86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware 14 (LA-9201p) n14e-ge-a1 ошибка 43
в форуме Dell
linkoln01
2455
28 окт 2015, 15:31
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL ALIENWARE M14X (LA-9201P REV:1.0) нужен биос
в форуме Dell
tsalkalis
21 апр 2017, 11:34
tsalkalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 14 (La-9201P) Замена хаба QE99ES на что-нибудь другое
в форуме Dell
SKILL
28 янв 2023, 21:23
Сейчас этот форум просматривают: terorist007 и гости: 22
