Текущее время: 30 апр 2024, 15:51
Zenturion
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3537 (VBW01 LA-9982P Rev:3.0(A02)) Отсутствие питания +5VS и +3VS switch Добавлено: 19 дек 2015, 09:30 |
Зарегистрирован: 29 апр 2013, 17:57 Наличности на руках: 53.01
Сообщения: 55 Откуда: Самарканд
Всем доброго времени суток!!! Сие чудо клиент принес после купания в сосасоле, но принес достаточно быстро так что окислов не образовалось. После чистки и сушки имеем следующее: Дежурное питание имеется +3,27V и +4,99V. После нажатия на кнопку включения загорается индикатор включения и все. При дальнейшей проверке обнаружилось следующее, что отсутствуют питания +5VS и +3VS switch. За эти питания отвечает сборка U2301, входное питание на микрухе имеется, а вот после нее ничего, оказалось что сборка должна открыться при попадании на нее сигнала SUSP#, который отсутствует. Вопрос такой, может ли кривая или слетевшая прошивка мульта дать такой результат?
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3537 (VBW01 LA-9982P Rev:3.0(A02)) Отсутствие питания +5VS и +3VS switch Добавлено: 19 дек 2015, 11:21 |
Кривая прошивка может такой эффект давать.
