Текущее время: 27 апр 2024, 19:41
Черномор
Заголовок сообщения: Inspirion 3721 (LA-9102P) Что за приколы с матрицей/без матрицы? Добавлено: 22 дек 2015, 10:33 |
Платформа с дискреткой 216-0842009. Пришел с постом 8Ah и повторяющимся однократным писком в динамиках. Прошил обе флешки оф. биосом стал висеть на 17-м посте и пищать 8 раз. Кратковременно поднималось питание VCC_GFXCORE_AXG (процессорное видеоядро), отдельный видеочип запитан нормально.
Сдуру поменял видеочип на 216-0842000 (в биосе поддерживается), ничего не изменилось. Почти случайно подцепил матрицу, посты пошли дальше, вывел изо. Питание процессорного видео все равно поднимается кратковременно.
На разъеме LVDS по схеме ничего особенного, кроме какого то хитрого сигнала LCD_TEST, который как бы входящий на матрицу, а не исходящий. Получается если нет EDID обмена, то стоп посты?
Какого хрена?
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3721 (LA-9102P) Что за приколы с матрицей/без матрицы? Добавлено: 22 дек 2015, 12:55 |
Черномор Dell он такой умный... Если не видит на что выводить, пищит. Интереса для отключи LVDS и подключи внешнее что нибудь - пищать тоже не будет. (не уверен что на любых Dell такой фокус работает). Как реализовано, не знаю.
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3721 (LA-9102P) Что за приколы с матрицей/без матрицы? Добавлено: 22 дек 2015, 13:15 |
Зря менял, это бывает. Вообще то: 6. Six - Video card or chip failure 8. Eight - Display failure Хотя бывает что пищит 8 раз и при видеочипе.
