Текущее время: 29 мар 2024, 14:07
wofs
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron m5040 (dv15 brazos mb 10302-1) заливает экран в молоко Добавлено: 29 дек 2015, 21:12 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Я дико извиняюсь, но спрошу. В молоко - это чисто белое все? Если да, то: green7828 писал(а): все основные питания на ней присутствуют точно есть питание самой матрицы (LCDVDD) на 16 ноге коннектора LVDS на плате и это напряжение (3В) благополучно доходит до матрицы?
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
green7828
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron m5040 (dv15 brazos mb 10302-1) заливает экран в молоко Добавлено: 29 дек 2015, 21:47 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 452.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
wofs писал(а): Я дико извиняюсь, но спрошу. В молоко - это чисто белое все? Если да, то: совершенно верно, wofs писал(а): точно есть питание самой матрицы (LCDVDD) на 16 ноге коннектора LVDS на плате и это напряжение (3В) благополучно доходит до матрицы? в том то и дело, не знай куда рыть дальше
wofs
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron m5040 (dv15 brazos mb 10302-1) заливает экран в молоко Добавлено: 30 дек 2015, 00:07 |
Был сегодня ноут, тоже заливало белым, но с примесью серого. Виной была матрица (все питания были, предохранители живые). Это я к чему - может по какой из LVDS обрыв? Осциллографом бы глянуть на разъеме LVDS на самой матрице, благо распиновка стандарт и доступна в интернете. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- И еще, если вставить HDD и грузануть Windows - есть картинка не внешку? ---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ---------- green7828 писал(а): Схемы на просторах интернета я так понял тоже нет. А по схеме можете глянуть DV15 от N5050, думаю в интересующей вас части будет идентично.
green7828
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron m5040 (dv15 brazos mb 10302-1) заливает экран в молоко Добавлено: 02 янв 2016, 18:35 |
wofs писал(а): И еще, если вставить HDD и грузануть Windows - есть картинка не внешку? да на внешнем нормальная картинка и винда ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Piter-D писал(а): Родную пробовали подкинуть на другой ноут? Вот об этом что-то не подумал, завтра надо обязательно попробовать
