Текущее время: 26 апр 2024, 10:51
mashder
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS One 2710 (ipimb-pv) Нет инициализации с больше чем 3G памяти Добавлено: 01 янв 2016, 22:26 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Veter писал(а): А зачем Вам 4 гига? Странный вопрос.... Не мне а клиенту нужно, не 4 а все 16 гига. Кстати нашел похожий и 100% рабочий проц, ведет себя также один в один.
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS One 2710 (ipimb-pv) Нет инициализации с больше чем 3G памяти Добавлено: 02 янв 2016, 22:18 |
mashder писал(а): Напряжение на cores 0.9-1.2v присутствует. а что с +1.5V_CPU_VDDQ - смотрел по какому-то Dell/Compal LA-7782 с Ivy, маркировка может быть и не такая, но питание памяти 1.5 должно..
mashder
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS One 2710 (ipimb-pv) Нет инициализации с больше чем 3G памяти Добавлено: 02 янв 2016, 23:05 |
Sergej писал(а): а что с +1.5V_CPU_VDDQ - смотрел по какому-то Dell/Compal LA-7782 с Ivy, маркировка может быть и не такая, но питание памяти 1.5 должно.. Вы имеете ввиду что такойже шим стоит по питанию памяти в другом Деле? Здесь этот шим питает проц... Здесь питание памяти стабильное 1.5в без каких либо пульсаций.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS One 2710 (ipimb-pv) Нет инициализации с больше чем 3G памяти Добавлено: 04 янв 2016, 11:18 |
Sergej писал(а): mashder, я скорее о том, что в la-7781/7782 между питанием памяти и процессором висит полевик, включающий питание контроллера памяти в процессоре (QC3 AO4728 по +1.5V_CPU_VDDQ Source) - как это в вашем случае реализовано? Понял, здесь я не знаю так как схемы не нашел.
