Текущее время: 24 апр 2024, 02:15
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1501 Короткое замыкание Добавлено: 18 сен 2011, 00:16 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
z_a_a писал(а): Эта подойдет DELL Inspiron 1501 - QUANTA KIRIN - FX2 with NS - SC.zip ? Это она и есть. z_a_a писал(а): Или просто начать искать конденсатор в КЗ? Почему именно конденсатор?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1501 Короткое замыкание Добавлено: 18 сен 2011, 00:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,246.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
z_a_a писал(а): Или просто начать искать конденсатор в КЗ? Это вы батенька зря так думаете (простите за сарказм). Сгореть могло всё, что угодно: полевики, кондёры, доды и т.д....
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1501 Короткое замыкание Добавлено: 18 сен 2011, 04:28 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
Пробегись с прибором по кондюкам, дросселям, диодам, относительно массы, найди где кз. Смотри схему сколько там вольт, далее блоком питания в эту точку подавай напряжение постепенно его увеличивая до небольше того сколько должно быть по схеме, и смотри что калиться.
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
korkot
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1501 Короткое замыкание Добавлено: 18 сен 2011, 06:33 |
harchebnikov писал(а): Пробегись с прибором по кондюкам, дросселям, диодам, относительно массы, найди где кз. Смотри схему сколько там вольт, далее блоком питания в эту точку подавай напряжение постепенно его увеличивая до небольше того сколько должно быть по схеме, и смотри что калиться. хотелось бы поподробнее методику ) А то, как мне, наивному кажется, если кз будет, ну скажем, по 3в. в какую точку не ткни, все кз покажет.
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1501 Короткое замыкание Добавлено: 18 сен 2011, 06:38 |
Ну найди любой кондюк где кз, посмотри по схеме сколько там воль должно быть, подключи туда блок питания и от 0 начинай добавлять напряжение, как ток станет 1-2-3ампера что то будет очень сильно грется, выпаиваешь то что греется и проверяешь пропало кз, и сам выпаяный элемент.
