Текущее время: 29 мар 2024, 14:01
oleg_s.
Заголовок сообщения: DELL Latitude E6410 (Compal) Мерцает/Моргает LCD Добавлено: 22 янв 2016, 22:16 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 22:12 Наличности на руках: 46.19
Сообщения: 39 Откуда: nr. Moscow
Проблема такова – когда ноутбук засыпает, при этом погаснет экран, то после пробуждения начинает моргать/мерцать экран. В течение примерно часа это моргание постепенно становится меньше и наконец, совсем пропадает. При этом на внешнем мониторе изображение нормальное, не моргает. На рабочем столе, при стандартной заставке Win 7, больше заметно по краям там где фон темнее. На белом фоне это моргание как-то незаметно. Если ноутбуку не давать уснуть, то нормально работает часами.
Пока ничего не делал, даже ноутбук не разбирал. Подскажите, пожалуйста, куда копать? Может быть это дефект LCD?
oleg_s.
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E6410 (Compal) Мерцает/Моргает LCD Добавлено: 22 янв 2016, 22:39 |
Нет при включении проблем нет. Моргает только после пробуждения из сна и при включении дисплея после того как он отключается через заданное время в настройках Электропитания. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 45 секунд: ---------- Извините, походу ввел в заблуждение. Сейчас еще раз проверил и ситуация такова.
Если ноутбук отправить в сон, т.е. и дисплей гаснет, и сам ноутбук как бы отключается (светодиод на кнопке питания моргает), то после пробуждения экран не мерцает.
Если у ноутбука через некоторое время отключается дисплей (как задано в настройках Электропитания), при этом сам ноутбук продолжает работать и если, например, тронуть мышку, то дисплей включается и мерцает. И как я говорил выше это мерцание постепенно становится меньше и через некоторое время совсем пропадает. Причем чем дольше остается выключенным дисплей, то после его включения он дольше мерцает.
При включении, перезагрузках, работе на ноутбуке часами никаких проблем не наблюдается. Получается, что проблема возникает, когда отключить дисплей, но при этом материнская плата продолжает работать. Ну и, наверное, важное уточнение, вариант ноутбука на i7 с видео на чипе nVidia.
