Текущее время: 29 мар 2024, 13:12
Andrey1972
Заголовок сообщения: Inspiron 1720 (Quanta FM5 Rev.G) нет изображения Добавлено: 30 янв 2016, 11:14 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
Доброго времени суток всем форумчанам прошу помощи с данным девайсом Intel T7500, PM965, GF8600GT (G84-600-A2) при вскрытии обнаружено залитие, но на плату попало не много (в районе верхнего разъема памяти) , даже поесть ничего не успело, всю жидкость клава на себя взяла далее, сняв наклейку под вайфай обнаружилась дырка в мультиконтроллере MEC5025-NU MEC5025-NU поменял, плату отмыл, все просмотрел чуть ли не под микроскопом, кз нет после проделанного наблюдаю отсутствие запуска видеокарты, но дело не в ней (тестовый прогрев делал, есть еще одна такая же видеокарта в наличии) плата включается, запуск есть, даже с флэшки грузится, но изображения нет ни на внешке ни на матрицу видеочип тоже практически не греется, чуть теплый биос прошивал несколькими вариантами, какие нашел, в том числе и с оф сайта и от модели 1520 есть еще один момент - если модуль памяти вставлен в разъем DDR1 - запуска нет, во втором разъеме запуск есть без видеокарты запуска нет, со вставленной видеокартой запуск есть, значит плата определяет наличие видика
прошу помочь, в какую сторону копать есть подозрение на север, но может есть еще какие то варианты, кто включает видеокарту?, или может должна быть комбинация сигналов на запуск? причина взрыва мультика не ясна, цепи по игле разъема питания исправны
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1720 (Quanta FM5 Rev.G) нет изображения Добавлено: 30 янв 2016, 15:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
Вторая карта 100% работоспособна? Прогрев - не обязательное условие временного оживления карты. Питания на матрице, подсветка, обмен по EDID? Уточните - на матрице нет изображения / отсутствует подсветка / и то, и то? Поправил.
Последний раз редактировалось igils 30 янв 2016, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1720 (Quanta FM5 Rev.G) нет изображения Добавлено: 30 янв 2016, 15:48 |
igils А он разве не будет пищать ошибкой на дохлое видео/шлейф? Может тупо подсветки нет.
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1720 (Quanta FM5 Rev.G) нет изображения Добавлено: 30 янв 2016, 16:40 |
вторая видеокарта осталась в наследство от разобранного аппарата, вероятность работоспособноти 95% на матрицу нет ничего - ни того ни другого без матрицы и с ней на внешку тоже нет ничего, хотя дэллы должны выводить изо на внешку без матрицы, это уже по опыту работы (1520 точно выводит, здесь платформа та же самая) пробовал даже родной шлейф от 15.4" и матрицу с прошивкой дэлл, но так же безуспешно как должен нагреваться тот видеочип, если он запустился, я знаю по ощущениям температуры пальцем здесь же обе видеокарты ведут себя одинаково - палец можно держать на кристалле достаточно долгое время сейчас, как включаешь плату (даже с матрицей), инициализируется клава и мышь, и выдается два быстрых пика и на этом все
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1720 (Quanta FM5 Rev.G) нет изображения Добавлено: 30 янв 2016, 21:50 |
Andrey1972 писал(а): выдается два быстрых пика и на этом все Два свистка - это может быть и невыставленное время, и отсутствие HDD. При дырке в одном мульте я бы менял парой, т.к. что там между ними проскочило - никто не скажет. Типовое-то по проблеме G84 - если, конечно, RUNы все (и 2.5 - не увидел..) до графики доходят - но тут залитик. С двумя памятями стартует или просто мигает? MSF113 писал(а): он разве не будет пищать ошибкой на дохлое видео/шлейф? Не, как партизан..
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1720 (Quanta FM5 Rev.G) нет изображения Добавлено: 31 янв 2016, 11:25 |
мульты оба поменял, положение не изменилось на счет того, что мигает с двумя модулями, пока не скажу, тк клавиатура мертвая, а новая пока в пути до меня 2.5 не увидел - это на каком выводе померить?, вроде напруги все поднимаются на шлейф\матрицу пищать не будет, их можно вообще во внимание не брать и ремонт делать без них до появления изо на внешке, а вот потом уже с ними разбираться ситуация пока состоит в том, что нет запуска видеокарты в принципе северник следующий на подозрении, но обидно будет, что как обычно виной будет какая то вша на плате, которую не заменил южник может влиять на запуск видео?, его то намного проще махнуть
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1720 (Quanta FM5 Rev.G) нет изображения Добавлено: 01 фев 2016, 10:33 |
промыл водой плату полностью, затем спиртом, затем растворителем просушил сейчас второй разъем памяти тоже работает а вот видео так и не запускается
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1720 (Quanta FM5 Rev.G) нет изображения Добавлено: 02 фев 2016, 02:13 |
Andrey1972, после промывки остаётся поднять BGA и удивиться, как же это вообще работало Andrey1972 писал(а): 2.5 не увидел - это на каком выводе померить? 18-я страница (разъём GK), сто семьдесят-какая-то нога.. мерить противно, как вариант - вызвонить с EMC4001 (31,32) где скорее всего 2.5 есть
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1720 (Quanta FM5 Rev.G) нет изображения Добавлено: 02 фев 2016, 18:49 |
на EMC4001 31,32 ноги 2.5 вольт поднимается, даже поменял этот контроллер до WLAN разъема жидкость не добралась, там все нормально неужели придется браться за замену севера, а может еще и юга? описаны подобные случаи, но замена севера и юга не помогала, так что пока в раздумьи над этим вопросом MEC5025 ставил новый, в связи с этим есть вопрос - должен ли он как то или кем то программироваться эта тема поднималась на многих форумах, но конкретно никто не может ответить пишут, что с доноров ставили и типа не было проблем, но донора на данный момент нет а если новый, как в моем случае?, может проблема с этим связана? все таки нужно ли программировать этом 5025?
