Обнаружил КЗ по 5V на ШИМ RT8205B обозначение на плате PU4601, ШИМ снял, обвязку проверил, КЗ на 24-й ноге осталось, нужна схема, для дальнейших поисков или совет
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: M5010 (DG15) ищу схему, КЗ по 5V
Добавлено: 01 фев 2016, 13:25
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71 Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
А что мешает на шину +5 подать от ЛБП хотя бы 3 вольта и пальцем найти проблему. Тут схема не очень поможет. От +5 много чего питается. ЛБП решает проблему за 2 минуты.
Ремонт удачно завершен. Был пробит конденсатор в цепи +5V по схеме обозначение PTC4603. Выкладываю схему в формате pdf, может кому пригодится.
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z и гости: 9
