Текущее время: 16 апр 2024, 22:47
 Заголовок сообщения: DELL (Model: PP 23LA)) горят CAP_LED;NUM_LED нет старта
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 22:28
Всем доброго .....!!!!
У Ноута нет батареи. Вскрыл ноут припаялся прямо к разъёму питания. Так как идентификационный пин не используется при старте нажимаешь F3 и грузишься дальше. Поработав несколько дней накрылся БП (думаю что китаец не выдержал нагрузки). Поменял БП и теперь ситуация такая: При включении БП загораются два одновременно индикатора, это CAP_LED;NUM_LED и комп не включается. По схеме вижу что индикация идёт с 118 и 119 пинов U18 (PC97551/87541). Дежурные U все вроде присутствуют. Начинает нагреваться проц U1(градусов до 50) и слегка U10 (SB600), дальше я отключаю комп. для страховки. Ток при включении 1А(около 2сек.) далее 850мА
Подскажите, плиз - где можно посмотреть что могло произойти с этой железкой???
 Заголовок сообщения: Re: DELL (Model: PP 23LA)) горят CAP_LED;NUM_LED нет старта
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 21:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По данным полученным от вас никто вам помочь не сможет. Как всегда начните с прошивки и замеров основных напряжений. Как во что то упретесь там и будут помогать.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 23:45
Не всё ли равно, откуда..? Кварцы шевелятся?
Память живая? Процессор подкинуть не лишнее..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Шить - вряд ли.. напряжения, скорее всего, есть - иначе бы выключался
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 01:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На север можно дунуть.
Есть платы где при отсутствии какого либо напряжения она не отключается, а просто не стартует.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 18:26
...не понял сленга, простите... ...это что я должен сделать??? На плате по сравнению со схемой не припаяны U23, U24. Заметил, что на JUSB2 присутствует 5V а на JUSB1 и JUSB3 по питанию 2.2V Снял U25, напряжение на USB упало с 2.2V до 0.3. Остальное поведение матери осталось без изменения.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 00:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прогреть северный мост...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 03:08
Простите, зачем? Если нет питания USB..
А что на входе U25? Должно быть 5 вольт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Mitya, платформа всё-таки Quanta FX2, наврное
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 20:00
...ИЗВИНЯЮСЬ, отсутствовал по уваж. причине
Sergej - да платформа FX2,,,, ,,,на U25(на ноге 2 - 5V, на 3-4 - 3.3V)
Сейчас при впаяной U25, напряжение на 6-7 ноге 2.2V, блин, чё такое???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7627
20 май 2017, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Конвертер из .CAP в .BIN
skorpest
19 дек 2016, 02:02
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551 (X551CA 2.2 (CAP)) нет подсветки
Away
1077
19 июн 2020, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (asl50 la-c921p rev1.0) нет изо, моргает cap lock один раз
reddog
771
18 ноя 2021, 15:55
reddog Перейти к последнему сообщению
