Текущее время: 28 мар 2024, 15:06
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL (Model: PP 23LA)) горят CAP_LED;NUM_LED нет старта Добавлено: 04 фев 2016, 23:45 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Mitya писал(а): вижу что индикация идёт с 118 и 119 пинов U18 Не всё ли равно, откуда..? Кварцы шевелятся? Память живая? Процессор подкинуть не лишнее.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Size писал(а): начните с прошивки и замеров основных напряжений. Шить - вряд ли.. напряжения, скорее всего, есть - иначе бы выключался
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Size
Заголовок сообщения: Re: DELL (Model: PP 23LA)) горят CAP_LED;NUM_LED нет старта Добавлено: 05 фев 2016, 01:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
На север можно дунуть. Цитата: напряжения, скорее всего, есть - иначе бы выключался Есть платы где при отсутствии какого либо напряжения она не отключается, а просто не стартует.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Mitya
Заголовок сообщения: Re: DELL (Model: PP 23LA)) горят CAP_LED;NUM_LED нет старта Добавлено: 05 фев 2016, 18:26 |
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 20:32 Наличности на руках: 64.02
Сообщения: 37 Откуда: Cибирь матушка :)
Цитата: На север можно дунуть. ...не понял сленга, простите... ...это что я должен сделать??? На плате по сравнению со схемой не припаяны U23, U24. Заметил, что на JUSB2 присутствует 5V а на JUSB1 и JUSB3 по питанию 2.2V Снял U25, напряжение на USB упало с 2.2V до 0.3. Остальное поведение матери осталось без изменения.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL (Model: PP 23LA)) горят CAP_LED;NUM_LED нет старта Добавлено: 07 фев 2016, 03:08 |
Size писал(а): Прогреть северный мост... Простите, зачем? Если нет питания USB.. Mitya писал(а): на JUSB2 присутствует 5V а на JUSB1 и JUSB3 по питанию 2.2V Снял U25, напряжение на USB упало с 2.2V до 0.3 А что на входе U25? Должно быть 5 вольт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Mitya, платформа всё-таки Quanta FX2, наврное
Mitya
Заголовок сообщения: Re: DELL (Model: PP 23LA)) горят CAP_LED;NUM_LED нет старта Добавлено: 08 фев 2016, 20:00 |
...ИЗВИНЯЮСЬ, отсутствовал по уваж. причине Цитата: Mitya, платформа всё-таки Quanta FX2, наврное Sergej - да платформа FX2,,,, ,,,на U25(на ноге 2 - 5V, на 3-4 - 3.3V) Сейчас при впаяной U25, напряжение на 6-7 ноге 2.2V, блин, чё такое???
