Текущее время: 18 апр 2024, 04:30
prw07
Заголовок сообщения: Vostro V13 (6050A2296601) Не заряжает АКБ Добавлено: 05 фев 2016, 16:40 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Пришел с взорваной батареей. Хозяин купил новую (не оригинал) - нет заряда. Купили другую (не оригинал, но по описанию полностью совместима) - нет заряда. Блок пит. определяет правильно. Винда определяет батарею, пишет что заряд есть, но заряда нет. С мульта сигнал chgen# в "1". Если подать туда "0", то все-равно заряда нет. Думаю, что пока мульт по шине с зарядником не договорятся заряда не будет. Менялось: зарядник (обвес проверен), биос, мульт. Что еще может быть ума не приложу.
Обратил внимание на странное поведение сигнала batt_data : он не постоянно в высоком уровне, а скачками по пол секунды потом несколько секунд в 0. В момент поднятия обмен есть.
Что за хрень?
Заголовок сообщения: Re: Vostro V13 (6050A2296601) Не заряжает АКБ Добавлено: 06 фев 2016, 14:58 |
Dell ведь. БП родной? С мультом обменивается?
