Vostro V13 (6050A2296601) Не заряжает АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=41747 |
prw07 [ 05 фев 2016, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Vostro V13 (6050A2296601) Не заряжает АКБ |
Пришел с взорваной батареей. Хозяин купил новую (не оригинал) - нет заряда. Купили другую (не оригинал, но по описанию полностью совместима) - нет заряда. Блок пит. определяет правильно. Винда определяет батарею, пишет что заряд есть, но заряда нет. С мульта сигнал chgen# в "1". Если подать туда "0", то все-равно заряда нет. Думаю, что пока мульт по шине с зарядником не договорятся заряда не будет. Менялось: зарядник (обвес проверен), биос, мульт. Что еще может быть ума не приложу. Обратил внимание на странное поведение сигнала batt_data : он не постоянно в высоком уровне, а скачками по пол секунды потом несколько секунд в 0. В момент поднятия обмен есть. Что за хрень? |
xusan [ 05 фев 2016, 20:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Vostro V13 (6050A2296601) Не заряжает АКБ |
чержер не махнули |
prw07 [ 05 фев 2016, 21:30 ] | |
зарядник (чарджер) менял 2 раза. |
Size [ 06 фев 2016, 00:41 ] | |
Осталось наверно только проверить обвязку да ключи... |
prw07 [ 06 фев 2016, 00:43 ] | |
мульт не дает команду заряднику на заряд. Проблема, мне кажется, кроется в детекте батареи. ИМХО |
MSF113 [ 06 фев 2016, 14:58 ] | |
Dell ведь. БП родной? С мультом обменивается? |
prw07 [ 06 фев 2016, 17:26 ] | |
Пробовал несколько блоков (вернее хвостов с впаяным далласом) - все оригинал . В том числе PA-12 с которым судя по лейбе с низу должен работать. Обмен есть, но как писал в первом посте "Обратил внимание на странное поведение сигнала batt_data : он не постоянно в высоком уровне, а скачками по пол секунды потом несколько секунд в 0. В момент поднятия обмен есть". |
m-e [ 29 янв 2017, 17:24 ] | |
prw07 скажи,хоть тема и старая(делл v13tlне заряжает бату)как решил проблему? |
prw07 [ 29 янв 2017, 20:39 ] | |
отдан без ремонта. |
