Текущее время: 20 апр 2024, 02:16
 Заголовок сообщения: Dell e4310 (LA-5691P) Мигает индикаторами
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 02:13
Ноутбук Dell Latitude E4310 материнка LA-5691P.
Ситуация такова:
1)Жмем кнопку вкл. без памяти - индикатор HDD горит, Battery мигает, Wifi мигает.
Изображение - По информации с сайта Дела "No memory modules are installed/detected."
Спустя ~30 сек. Система выключается.
2)Жмем кнопку вкл. с памятью - индикатор HDD горит, Battery мигает, Wifi горит.
Изображение - По информации с сайта Дела "The memory modules are detected but has encountered an error."
Ссылка на описание LED POST на офф. сайте Dell
Пробовал 4 разных плашки разных объемов от 1 до 4gb все заведомо рабочие.
При старте с памятью или без, поднимаются напруги:
+1.5V_MEM - 1.5в
+0.75V_DDR_VTT - 0.75в
+VCC_CORE - 1.05в
держутся пару секунд и пропадают и появляется лед пост указанный выше.
Дабы сэкономить ваше время схему к плате прилагаю
Вложение:
500d6_Compal_LA-5691P.rar
Подскажите куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Dell e4310 (LA-5691P) Мигает индикаторами
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 04:10
dmmod, +3.3 на память, MEM_SMBDATA, MEM_SMBCLK, +V_DDR_REF, потом слоты, дороги, процессор.. - при нормальном BIOSe
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 05:34
Спасибо за подсказку.
Замерил:
+3.3V_RUN - 3.3
+V_DDR_REF - на 1 ноге 0.75
+V_DDR_REF - на 126 ноге 0.75
MEM_SMBDATA - 3.3
MEM_SMBCLK - 3.3
Вроде все в порядке.
На счет биоса сложнее, осцика нет, завтра попробую проверить активность U13.
Ноутбук не топился и не заливался следов коррозии\гнили нет.
С виду слоты в полном порядке, завтра начну прозвон слотов.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 20:37
Посмотрел U13 диодом, активности 0. Вопрос такой, как может ли выдаваться "пост" если биос мертв? Время поджимает. Со слов клиента - "Утром не включился".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude e4310 (NAL60 LA-5691p) После кз по 19V
в форуме Dell
selebinity2
04 янв 2016, 04:08
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Searching bios DELL E4310 LA-5691p dump U34
в форуме Dell
djkarol
17 мар 2016, 21:09
djkarol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E4310 NAL60 LA-5691P REV 1.0
в форуме Dell
Medved01
08 мар 2017, 20:25
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell LATITUDE E4310 (LA-5691P REV 1.0) Bios Admin Password
в форуме Dell
sysremont
04 май 2017, 15:39
sysremont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E4310 (LA-5691P v.1/0) Помогите найти рабочий дамп
в форуме Dell
Wikl
31 окт 2017, 13:26
Wikl Перейти к последнему сообщению
