Текущее время: 28 мар 2024, 17:13
vcr357
Заголовок сообщения: inspirion 5737 (la-9984p) Выключается ровно через 10 секунд Добавлено: 11 фев 2016, 21:04 |
Сообщения: 54 Откуда: СПб
Приветствую всех! Пришел данный бук с проблемой: падает в синий экран при установке драйверов на видео (216-0846000, HD 88xx). Плата сложная, процессор с хабом на одной подложке, и впаяны. Отговаривал клиента - как мог, но в итоге решено было менять. В итоге после замены полностью стартует, все питания на всех катушках и перемычках соответствует номиналам, ничего не греется, показывает изо, пытается грузиться система, и т.п. Но ровно 10 секунд. Дальше - жесткое отключение, как будто кто-то уходит в аварию. При этом при повторном включении с кнопки так же стартует на 10 сек. Биос шил, мульт шил/менял. Без изменений. Видео чип по плате от питяния отключал. Видео не появляется, но 10 сек. неизменны. Без памяти поведение то же. Единственное, что удалось отыскать подозрительного - EC_RSMRST# после отключения не падает в 0 а висит на 0,96 В. Остальные сигналы ведут себя как при нормальном отключении. Я понять не могу, если это какой-то сигнал не поднимается, то почему ноут. стартует? И что за 10 сек? Хоть часы сверяй... Нутром чую, что хаб/проц, но спросить-таки должен, может кто сталкивался с подобным. Заранее спасибо за советы.
