Текущее время: 16 апр 2024, 10:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не включается.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 11:32
Доброго времени суток. Ноутбук не включается. При подключении блока питания, он уходит в защиту. Полазил по плате, обнаружил, что на ЦП короткое. Снял проц, ситуация не поменялась. Обнаружил под процом два пробитых кондера. Заменил. КЗ нет на дросселях, но аппарат не включается. Облазил плату ничего не могу найти. Может у кого - нибудь есть какие мысли? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не включается.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 11:44
Если было кз в цепи питания проца, то могло достаться шимке. Остальные питания в норме?
Про замеры ничего не сказали..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 11:56
Блок питания сваливается в защиту. Не могу произвести замеры.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:02
если нет лабораторного блока, подключи какой нибудь типа asus, он по крайней мере будет выключаться и включаться, можно будет что нибудь замерить.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:14
Без ЛБП тяжко будет вычислить где кз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:10
Смотря на какой линии кз, а так две 2 круглые батарейки по 1.5в не раз раньше выручали (для линий 3,3в, 5в, 19в)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:45
Если бп уходит в защиту то скорее всего по 19в кз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 12:08
Спасибо откликнувшимся. На днях возьму лбп у товарища. 30v и 5а должно хватить.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 12:16
Хватит за глаза)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 22:53
как правило когда блок питания уходит в защиту должно что то греться
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 13:49
Испробовал ЛБП. Напряжение 19v 1A. Сильно греются два кондера под процом. Они целые. Нет КЗ. Подскажите. Я чего - то не улавливаю. Напряжение на ключах, которые стоят перед предохранителем 5.5v, должно быть 19v. Кстати эти самые 5v есть на дросселях ЦП. Если снять дроссели, питающие ЦП, блок питания не уходит в защиту...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 17:16
смотрите верхние ключи питания проца, скорее всего и процу кирдык после этого
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:17
Самое интересное, что проц целый. Посмотрю. Забрали пока плату. Интересно будет разобраться. Сразу отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 01:21
Шим под замену ключи лучше тоже
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 14:53
ШИМ целый. Ключи заменил и все завелось. Ноутбук включается, но выпадает в синий экран. Ошибка 0x0000009C. Самое вероятное это ЦП. Больше грешить не на что. Попробую найти такой камень. Подкину и обязательно поделюсь информацией.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 22:36
Опереционку проверь на пустом ЖД. Может старая просто упала. На крайний случай загрузи liveCD. Проверь осциллографом стабильность питания проца по всем линиям было такое у кого то.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 12:21
Нет, не упала. Проверял на своем универсальном hdd. Подкинул ЦП, дефект ушел. Спасибо за помощь. Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
10
4119
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) маркировка мосфета
в форуме Dell
pbls
10 апр 2019, 13:31
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не заряжает батарею, ругается на адаптер питания
в форуме Dell
ecipuser
16 апр 2018, 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H1 Rev:H) Дамп BIOS
в форуме Dell
paul_nvk
04 июл 2018, 14:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 7720 (da0r09mb6h1 rev h) Перевод на UMA
в форуме Dell
r51531
02 май 2023, 10:47
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Uicholi и гости: 11
