Текущее время: 28 мар 2024, 22:56
_AVP_
Заголовок сообщения: Inspiron 5521 (LA-9101P) Нет VCORE, юг дергает S3/S4/S5 Добавлено: 15 фев 2016, 03:23 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Ноут пришел после легкого залития с мертвой дежуркой. Причем пробоев в цепях дежурок не замечено. Дежурки появились cразу после замены RT8205L. Батарею заряжает, после нажатия на кнопку поднимает все питания кроме Vcore и VGFXcore. Нет обмена по I2C c ISL95833, нет ALERT#. Если програмным резистором ISLке поставить Vboot=1.1В (по умолчанию 0В) - VRM и VGFX работают, появляется SYS_PWROK, PCH_PWROK. PLTRST# активный, RSMRST, RTCRST,SRTCRST сняты. И тут начинается самое интересное - юг постоянно снимает/устанавливает PM_SLP_S3|4|5. После нажатия на кнопку S3x уходят в лог.1 на короткое время (десятки милисекунд) и потом в 0 на секунд 10, опять в 1 на милисекунды и так по кругу. Мульт на эти сигналы не реагирует (а поидее должен был выключить питания S0). Хотя ноут кнопкой выключается и включается. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Биосы шил. Мульт не шил, пока нечем. Разница между запущеным принудительно или незапущеным VRM только в наличии SYS_PWROK. Юг также дергает SLP_Sx. Следов залития не видно...
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5521 (LA-9101P) Нет VCORE, юг дергает S3/S4/S5 Добавлено: 22 фев 2016, 23:06 |
planetoxod писал(а): SA_PGOOD ? есть, 3.3 В
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5521 (LA-9101P) Нет VCORE, юг дергает S3/S4/S5 Добавлено: 23 фев 2016, 03:08 |
planetoxod писал(а): PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# ? см. стартовое сообщение
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5521 (LA-9101P) Нет VCORE, юг дергает S3/S4/S5 Добавлено: 28 фев 2016, 20:00 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
_AVP_ писал(а): Если програмным резистором ISLке поставить Vboot=1.1В (по умолчанию 0В) - VRM и VGFX работают, появляется SYS_PWROK, PCH_PWROK. PLTRST# активный, RSMRST, RTCRST,SRTCRST сняты. И тут начинается самое интересное - юг постоянно снимает/устанавливает PM_SLP_S3|4|5. без этих манипуляций юг слипы дёргает ?
_________________ Помогли - поблагодари.
