https://vlab.su/
Inspiron 5521 (LA-9101P) Нет VCORE, юг дергает S3/S4/S5
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=42168
Страница 1 из 1
_AVP_ [ 15 фев 2016, 03:23 ]
Заголовок сообщения:  Inspiron 5521 (LA-9101P) Нет VCORE, юг дергает S3/S4/S5
Ноут пришел после легкого залития с мертвой дежуркой. Причем пробоев в цепях дежурок не замечено. Дежурки появились cразу после замены RT8205L. Батарею заряжает, после нажатия на кнопку поднимает все питания кроме Vcore и VGFXcore. Нет обмена по I2C c ISL95833, нет ALERT#. Если програмным резистором ISLке поставить Vboot=1.1В (по умолчанию 0В) - VRM и VGFX работают, появляется SYS_PWROK, PCH_PWROK.
PLTRST# активный, RSMRST, RTCRST,SRTCRST сняты. И тут начинается самое интересное - юг постоянно снимает/устанавливает PM_SLP_S3|4|5. После нажатия на кнопку S3x уходят в лог.1 на короткое время (десятки милисекунд) и потом в 0 на секунд 10, опять в 1 на милисекунды и так по кругу. Мульт на эти сигналы не реагирует :ne_vi_del: (а поидее должен был выключить питания S0). Хотя ноут кнопкой выключается и включается.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Биосы шил. Мульт не шил, пока нечем.
Разница между запущеным принудительно или незапущеным VRM только в наличии SYS_PWROK. Юг также дергает SLP_Sx. Следов залития не видно...
planetoxod [ 16 фев 2016, 15:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Inspiron 5521 (LA-9101P) Нет VCORE, юг дергает S3/S4/S5
На биосе обмен есть? Поменять проц.
_AVP_ [ 21 фев 2016, 16:00 ]
на флешке что-то есть, но оно читается не процом а хабом. На проце VCORE=0.
Вопрос на засыпку - мастером для программирования ISL95833 является проц или ISL???.Вроде должен быть проц, но с какого-то перепугу на стр.52 схемы сигналы ALERT, SDA, SCL нарисованы ОТ ISL. Какие условия нужны для того чтобы дать ALERT и запустить ISL? Это при всем при том что ISL включена с VBOOT=0 и VCORE еще нет, соответственно биос еще не при чем.
Проц впаян...
Size [ 21 фев 2016, 17:53 ]
Залитый же. Юг поднять, почистить. После того как VR_ON поступит с мульта, команды шиму начнет довать проц. Что у вас на SDA и SCLK ?
_AVP_ [ 21 фев 2016, 20:28 ]
следов залития даже нет. Единственная видимая капля была в районе ШИМ дежурки. Интересно чего не хватает процу чтобы начать давать что-то по SCL SDA ALERT. На всех этих 3 линиях 1.05В постоянно, питания ядра нет, получается для обмена с ШИМ процу не нужно VCORE, но нужно что-то другое, чего нет.
planetoxod [ 22 фев 2016, 00:46 ]
SA_PGOOD ?
_AVP_ [ 22 фев 2016, 23:06 ]
planetoxod писал(а):
SA_PGOOD ?
есть, 3.3 В
planetoxod [ 23 фев 2016, 01:29 ]
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# ?
_AVP_ [ 23 фев 2016, 03:08 ]
см. стартовое сообщение
_AVP_ [ 28 фев 2016, 15:26 ]
Прошил мульт, поведение не изменилось. Что нужно процу чтобы дать SDA|SCL|Alert?
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 30 секунд: ----------
юг заменен - поведение не изменилось
planetoxod [ 28 фев 2016, 20:00 ]
без этих манипуляций юг слипы дёргает ?
_AVP_ [ 28 фев 2016, 20:43 ]
да, дергает. Независимо от наличия Vcore. Обращения к флешкам нет. (CS=1)
planetoxod [ 01 мар 2016, 22:44 ]
Проц, память менялись?
Raisca [ 02 мар 2016, 02:03 ]
ISL95833 саму шимку менял вероятность есть. Жаль что процессор впаян, может и его вынесло. Начни с первой а сопротивления по I2c на ISL95833 какое?
Lex66 [ 05 апр 2016, 15:37 ]
а как там дела с PCH_PLTRST# ?
http://www.phpbb.com/
