Текущее время: 26 апр 2024, 11:03
 Заголовок сообщения: inspiron 15-3537 (vbw00 LA-9981P rev: 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 13:07
здравствуйте коллеги.
принесли ноутбук с проблемой нет изображения...грешу на видеокарту AMD хочется отключить его и сделать UMA ни когда не занимался этим хочется попробвать..
возможно ли это на этой платформе и как этого добиться всем спасибо.
заранее сообщу что биос шился. мульт стоит ENE9012QF A4 который шьется,но нет возможности его прошить. Если после видео Изо не появиться то будет мульт стоять в очереди и выдан клиенту без ремонта :ny_tik: в городе нет ни у кого программатора для прошивки Мульта
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3537 (vbw00 LA-9981P rev: 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 14:50
скачайте скхема и посхема посмотрите может просто отпаят его может переделат много что))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 15:07
Возьмите плату и сравните со схемой LA9981 rev.02. Может найдете схему Вашей ревизии. Затем на схеме ищете элементы UMA@. Сравниваете с имеющейся платой. В rev.02 для переделки два резистора и переставить UG2 на UG1.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 17:12
так я задаю вопрос как это сделать...я в курсе что здесь может быть а чего нет
так я не занимался этим раньше и как то страшно,вдруг трупик получиться, а перед клиентом оправдываться как то не очень то и хочется
прошу помощи у тех людей кто этим занимается и может помочь по конкретнее с данной платой
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 20:35
Отдайте в сервис, умеющий шить мульты. Никогда не поверю, что в Уфе нет таких сервисов.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 13:56
я не в Уфе, жил и работал там года 2 назад, сейчас нахожусь в маленьком городе в СНГ тут нет
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3537 (vbw00 LA-9981P rev: 1.0) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 08:37
на этой платформе чтобы отключить видик надо снять дроссель PL800, перемычки PJP1100, PJP1101, PJP1300
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату Dell Inspirron 5537 VBW00 LA-9981P Rev:1.0 (А00)
в форуме Куплю | Buy
Bagram-1982
10 апр 2015, 17:05
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirin 5537 (VBW00 LA-9981p rev: 1.0) Нет инициализации, посткод Ab
в форуме Dell
DikoST
03 фев 2016, 16:48
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (vbw00 la-9981p rev 1.0) Опознать ШИМ 3.3в-5в дежурный напряжение.
в форуме Dell
Abbas Abbasov
2763
08 май 2017, 00:15
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0 (А00)) постоянно слетает биос
в форуме Dell
MullobaevArtem
3635
15 янв 2018, 18:44
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP
в форуме Dell
Малахов Максим
19
3175
17 сен 2018, 05:55
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andyYolkin и гости: 17
