Текущее время: 16 апр 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: dell e5450 p48g (LA- A901P) не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 08:45
аппарат пришёл на ремонт на кнопке 3.3 ест при нажатия подайт до 0 нет запуска биос прошил схему не нашел нужен схема
 Заголовок сообщения: Re: dell e5450 p48g (LA- A901P) не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 11:11
Дежурка есть?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 18:13
дижурка я посмотрел на ношки 19в нету 5в ест и всё TPS51624
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 56 секунд: ----------
я даташит не эту микросхему не нашел (TPS51624) 51461 можно ставит
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:15
TPS51461 в 24-ногом корпусе, смотри здесь http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51461.pdf
TPS51624 в 32-ногом корпусе, смотри здесь http://www.ti.com/product/TPS51624/description
Совсем не подходит такая замена.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 07:19
спасибо за подешку буду искать TPS51624 замену потом напишу
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 09:00
проблема было в процессор клент отказалос от ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5450 (L-a901p) la-a901p
в форуме Dell
way1412
27 сен 2015, 15:16
dycc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (Zam70 la-a901p) Original Dell battery not detected
в форуме Dell
scobay
3921
16 сен 2017, 03:08
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5450 (LA-A901P) не включается
в форуме Dell
Away
12
2762
14 май 2020, 19:58
petrofun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5450 (la-a901p) Bios password
в форуме Dell
mrvova
08 июн 2017, 22:42
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell e5450 (Zam70 la-a901p) Разыскивается MEC5085-LZY Datasheet
в форуме Dell
xander007
01 ноя 2017, 12:14
xander007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxim0001, VldmrAlxs и гости: 7
