Текущее время: 26 апр 2024, 17:58
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5050 (DV15 HR) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 13:18
Плата: 10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011
Состав: Sandy, HM67, NPCE795PA0DX, 25Q32BVSIG, з.у. оригинал.
Смотрю в схему Enrico Caruso, есть отличия, но в целом нормально.
Принес знакомец, залил кофе, высушил, все работало кроме хрипящего динамика, с тем и принес на замену динамика.
В порыве энтузиазма, решил помыть плату в УЗ...помыл.
Плата полный труп. На кнопку не реагирует, заряд не показывает.
Замеры: Выполняется все согласно Power Sequence (AC mode) до нажатия на кнопку, далее PM_PWRBTN уже не транслируется. На мульте так:
PSL IN2 - реагирует
PSL IN1 - 3,3В
PSL_OUT - 3,3В
EC_GPIO72 - 3,3В
LID_CLOSE - 3,3В
PCH_SUSCLK_KBC - доходит
Что сделано: Прошито, заменен мульт, поднимался PCH, 100 раз обсмотрено все, гнили и обрывов нет.
Медитирую, скажите что нибудь кроме "энтузиазм наказуем". :ps_ih:
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5050 (DV15 HR) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 07:41
ECRST# ?
вообще эти платы залитые прикидываются кирпичем: когда есть утечки по клавиатурным линиям, i2c мульта и казалось бы не при делах всякие GPIO (типа USB_PWR_EN#, BLUETOOTH_EN# и т.д.) - все они прекрасно "завешивают" мульт, что у вас и наблюдается.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 17:12
ECRST# - 3,3В
Про подвешенный мульт думалось, вплоть до поднятия разъема клавиатуры, ТП. На всех квадратных шинах висят единицы, в том числе мульт-зарядник-батарея, ни клоков ни обменов.
На 5й ноге флешки, при тычке адаптера непродолжительная пачка ровных импульсов, 0,5с. Обычного чтения ЕС своей части нет.
Еще странность 120 нога мульта, EC_ENABLE#_1, там что то плавает от 0 до 1,3В. Пробовал и тыкать в землю и подтягивать к 3,3В - без изменений. Q2704 не распаян, сборку RN2705 не вижу на плате, даже места под нее.
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5050 (DV15 HR) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 20:11
Итак, скачана у нас на форуме ТА что нужно схема. По ней 120я нога мульта с "плавающими" показаниями называется KBC_RTCRST# она же на прямую RTC_RST# на PCH. Подгнившей, но как бы не до конца оказалась нижняя подтяжка сборки RN2101, на плате не обозначена, находится под PCH. Вычислить удалось только омметром. При Х200 увеличении видно обнаженную керамику. Иллюстрации ниже. Плата работает. Спасибо за дельное участие MSF113 и bass, кнопки жмакнул. :a_g_a:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Ремонт ноутбуков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Частичный автостарт
в форуме Dell
Seryj_Wolk
12
1984
25 дек 2019, 12:40
Seryj_Wolk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell optiplex 5050 micro ищу биос с чистым ME
в форуме Dell
dzgaga
28 янв 2020, 20:56
dzgaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex 5050 мигает 2 на 5
в форуме Dell
Alnekr
19 апр 2024, 10:35
Alnekr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
