Текущее время: 28 мар 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: Inspiron 3521 (LA-9104P) дежурка
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:58
Здравствуйте проблема как в этой теме http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=36543
только vreg3 и vreg5 3.3/5v есть , EN -2.8v (проверял на смд
кондерах) а на PL200 и PL201 по нулям.На PL100 и PL900 -2.6v . При нажатии
на кнопку включения на секунду подымаются напряжения на PL200 и PL2001 и
пропадают. Подскажите что смотреть.
P.S Bios прошивал , Мультик с донора менял, обвязку EM=FE проверил.
История: Пришел с проблемой не включается после проверки выяснил что нет
дежурки и ни шимку не поступает 19v, дорожка была в обрыве. Дорожку
восстановил дежурка появилась плата завелась. Простояв день в отключенном
состоянии решил проверить ещё раз но ни тут то было уже не включается и
дежурок нет.
Заранее Спасибо."
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA-9104P) дежурка
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 20:24
Здесь не Ваш случай
viewtopic.php?f=41&t=41631
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 08:44
почти только EN у меня 2.8v .........а так шимка выдаёт 3,3v/5v но на дросселях ничего.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 10:12
А сопротивление на землю от дросселей сколько? Может КЗ по нагрузке и шимка снимает выходы.
Вроде на компаловских мамках почти всегда есть возможность снять припой на перемычках нагрузок.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 10:58
Сопротивление на PL200 и PL201- кОмы так что кз нет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 11:04
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ШИМ или менять или перепаять хотя бы.
Тем более что туда вода попала.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 12:46
ШИМ менял несколько штук.....результат один.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 13:34
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А если разомкнуть PJP202 PJP203?
Смотреть осциллографом на затворах ключей
Заменить BOOT цепи
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 08:24
разомкнул PJP203 ничего ...........сопротивлении на дросселях неизменны.
Вернул клиенту без ремонта тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
an1903
33
8193
03 авг 2016, 22:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-3521 (vaw00 la-9104p rev 1.0) no v-core
в форуме Dell
alexasha8311
18 апр 2014, 17:08
Avant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (Compal La-9104P Rev1.0) Подскажите номиналы резисторов
в форуме Dell
pbls
09 июн 2014, 11:21
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (La-9104P) Выключается сам по себе
в форуме Dell
Henkok_UA
12
7275
24 сен 2014, 15:49
kerim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (LA-9104P) No Display 4 Beeps
в форуме Dell
kandyan
22 авг 2014, 11:07
kandyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: monolit38, selema и гости: 17
