Заголовок сообщения: DELL_Inspiron 15 3000 Sеries(P40F) (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) Выключается через 2-3 сек после включен
Добавлено: 28 фев 2016, 14:52
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70 Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Доброго времени суток, коллеги. Проблема такая, включается, появляется логотип DELL, 2-3 сек выключается. Первым делом, конечно же биос решил прошить, но тут дискретная видео карта, никак не могу найти, везде UMA, может кто поделится дампом ?
Заголовок сообщения: Re: DELL_Inspiron 15 3000 Sеries(P40F) (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) Выключается через 2-3 сек после вкл
Добавлено: 28 фев 2016, 16:16
igils писал(а):
Офю сайт чем не устраивает?
У меня не получается извлечь из файла .exe Если сможете помочь, буду признателен.
п.с добавлю к дефекту, если зайти в биос, работает и не выключается, стоит поставить хдд, в начале загрузки видны -падает.
А если поставить другой загрузочный HDD, или - USB Live, то как себя ведет?
peit
Добавлено: 28 фев 2016, 19:11
Вот, снял видео
С диска или без, может через секунды выключится, может через две, моет даже дать загрузится винде проверить на виртуальной винде не получается, он раньше выключается.
Сильно сомневаюсь, что проблема в прошивке. P.S. Видео не смотрел - не с моим каналом. Файл, что Вы выложили - обновление. Соответственно, если все же есть желание прошить программатором, то надо: - указать правильно модель (dell не сознается, что есть модель Inspiron 15-3442), и на серию ноутбуков можно долго искать. - выложить сохраненную копию своей прошивки, слитую программатором. Если 2 флешки или больше - значит со всех.
peit
Добавлено: 28 фев 2016, 20:30
Девект такой капризный, нет определённого времени, может через сек выключится, может через 3, а моэт даже дать виндовсу загрузится и оп - выключается. перегревов нет, на плате визуально всё целое, ничего не греется.
Куда можно начать смотреть ?
peit
Добавлено: 28 фев 2016, 21:18
igils писал(а):
Тогда, для начала, проще попробовать прошиться.
Не помогает.... ---------- Добавлено спустя 35 минут 8 секунд: ---------- Re: DELL_Inspiron 15 3000 Sеries(P40F) (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) Выключается через 2-3 сек после включен вру, стало намного лучше, он уже сразу не вырубается, а вырубается от перегрева куллер не крутится... в самамом начале крутится, а потом нет...
peit
Добавлено: 29 фев 2016, 16:20
igilsваша прошивка помогла, но почему то кулер не крутится во время работы и перегревается, видимо скрещивание моей прошивки и обновления не прошло успешно... Если у кого есть прошивка, слитая с бука с дискретным видео, поделитесь пожалуйста.
Скрещивание здесь ни при чем. Тем более, что я просто обновил bios region. Какая температура, при которой бук отключается? Трубка реально горячая? Другой кулер пробовали, как себя ведет (пусть не подходящий по габаритам, главное - по разъему и распиновке подходил)?
peit
Добавлено: 01 мар 2016, 13:00
выключается при темп 45гр с родной прошивкой, выключается почти сразу, с этой, поднимается до видны, работает какое то время и вырубается. с чем такое поведение может быть связано ?
а какое там видео дискретное? Были когдато Dell n7010 несколько штук с похожими симптомами...а оказалось что виновником были чипы ATI , хотя проблем с картинками у них небыло. А при температуре 45гр необязательно кулер должен крутиться. А если что можеш обратно вписать оргинальный биос, и посмотреть через сколько времени вырубиться. Ну вот из деловского супорта скачал твой биос самую первую версию что было (А04) . Пробуй
peit
Добавлено: 02 мар 2016, 18:22
darkas Дискретное. С оригинальным биосом, вырубается почти сразу, ещё на заставке логотипа делл...
Спасибо, попробую. ---------- Добавлено спустя 20 минут 22 секунды: ---------- Re: DELL_Inspiron 15 3000 Sеries(P40F) (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) Выключается через 2-3 сек после включен с этой прошивкой, как и родной, вырубается почти с разу....
darkas
ну если точно грешите на биос то я вам вытащил А04, раньше вам давали А10 а на супорте есть ещё версии А5,А6,А8,А9. и в перёд све по очереди через "cmd" с "/writeromfile" ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Re: DELL_Inspiron 15 3000 Sеries(P40F) (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) Выключается через 2-3 сек после включен
peit писал(а):
Дискретное.
ну это я понял, но какое поконкретнее?
peit
Добавлено: 03 мар 2016, 15:33
Извиняюсь, упустил... n15v-gm-s-a2
solik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
