Dell Inspiron 3521 ((Compal LA-9104P)) После замены материнской платы, надо обновить сервис тег https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=43349 |
stakron [ 10 мар 2016, 02:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron 3521 ((Compal LA-9104P)) После замены материнской платы, надо обновить сервис тег |
Добрый вечер. Dell Inspiron 3521 заменил материнскую плату, теперь надо обновить или добавить информацию о сервис тэга, У меня есть утиль для изменении сервис тэга, с ним еще и SLIC 2,1 поднимал, но он старой версии, на этих моделях не работает. Может кто нибудь посоветовать, как, что можно сделать? |
KcapDac [ 10 мар 2016, 08:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 3521 ((Compal LA-9104P)) После замены материнской платы, надо обновить сервис тег |
А не проще флешку BIOS'а со старой на новую плату перекинуть? Не думаю что service tag в прошивке EC лежит. |
bass [ 10 мар 2016, 09:49 ] | |
Цитата: Не думаю что service tag в прошивке EC лежит. именно там он и лежит в kb9012если материнка новая, service tag и модель можно ввести в биос (только один раз!). если б/у и в ней уже все прописано - то сливать дамп мульта и править там вручную, а уж потом заливать обратно. |
stakron [ 10 мар 2016, 21:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 3521 ((Compal LA-9104P)) После замены материнской платы, надо обновить сервис тег [РЕШЕНО] |
Матеренка новая. В ручном режиме в BIOS прописать не получилось.. bass писал(а): Цитата: Не думаю что service tag в прошивке EC лежит. именно там он и лежит в kb9012если материнка новая, service tag и модель можно ввести в биос (только один раз!). если б/у и в ней уже все прописано - то сливать дамп мульта и править там вручную, а уж потом заливать обратно. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 12 секунд: ---------- Все проблема решилась. Сервис тэг и модель ноутбука получилось записать в BIOSе после того, как снял батарейку с платы, подождал полчаса поставил обратно и BIOS в разделе секюрити вписал сервис тэг и модель ноутбука. Всем спасибо за подсказки! Тему закрываю! |
