Текущее время: 25 апр 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: Latitude D620 (LA-2791P) включается, то выключается через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 16:43
Greetings,
I have 2 boards with the same problem. When I press the button, all keyboard LED light up and after 5-10 seconds the board turns off.
Board #1 had liquid damage around ISL6260 and BCM5751. Replaced ISL6260 and all 3 ISL6208.
Board #2 Got it for parts. Working fine until you touch the DC Jack, then the LCD loses picture and you have to unplug and re-plug the charger and then turn it on. It worked for 2 hours but then it stoped working and now it has the problem i mentioned above. Replaced ISL6260 but nothing changed.
I checked everything from this list: Условия для старта ноутбука and all voltages from page 3 of the schematic.
Changed BIOS chips and program them.
I dont know what am i missing. Probably i will have to check all voltages again.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude D620 (LA-2791P) включается, то выключается через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 00:20
Привет всем! Помогите, пожалуйстa Dell Latitude D620 не включается.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 21:05
Привет всем! При нажатии на "Вкл" включается, но не запускается. Подсветка не включатся.Кулер не крутится и не дергается. Проц. греется как положено. Хард раскручивается.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 21:14
Модератор
Модератор
Не надо лезть в старые заброшенные темы, создавайте свою.
Только с таким описанием проблемы и нулевой диагностикой - в сервис несите. А то выглядит так: отремонтируйте мне / за меня ноутбук.
Закрыл.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell d620 (la-2791p) нужно фото матери снесены дорожки
в форуме Dell
zizlow
1794
12 июл 2016, 12:23
zizlow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell d620 (HAL00 LA-2791P) не стартует
в форуме Dell
tangen
09 фев 2021, 14:15
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL D620 (LA-2791P) Не стартует материнская плата
в форуме Dell
svvictor
26 дек 2023, 16:09
svvictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude D620 (LA-2792P) no turn on
в форуме Dell
R EZ A
08 июл 2015, 19:02
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D620 (LA-2792P Rev. 3.0) Снесли обвязку GPU
в форуме Dell
Rimlen
19 апр 2021, 20:52
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: x-tuner и гости: 20
