Текущее время: 29 мар 2024, 06:25
cloze
Заголовок сообщения: Dell inspirion 5720 (Quanta R09) греется дроссель Добавлено: 15 мар 2016, 10:01 |
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 19:27 Наличности на руках: 46.26
Сообщения: 165 Откуда: N-sk
Очень сильно греется дроссель PL5 отвечающий за 1,5V, стоит с ключами PQ26, PQ28 Родной вообще стал черно-коричневого цвета, был пробит ключ PQ26, дохлая одна оперативка. Сопротивление показывало на нем 0Ом, с живой оперативкой показывает 400Ом. После замены стал ключаться, напряжение на дросселе 1,5В, но он очень сильно кипятится и после 10мин работы спалил и вторую оперативку. Пробовал менять PQ28 на другой, но почему-то с любым другим N-Каналом работать не хочет.
Не пойму почему так сильно греется, этими 1,5В питается оперативка, что-то в процессоре, и питается память видео. Уже поставил более большой дроссель туда, но все равно греется.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 5720 (Quanta R09) греется дроссель Добавлено: 15 мар 2016, 11:24 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
cloze писал(а): Второй ключ на что не меняю - не хочет работать Мистика просто ))) А прогара в этом месте нет? Как подбираете мосфет?
cloze
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 5720 (Quanta R09) греется дроссель Добавлено: 27 май 2016, 10:02 |
Вернулся снова к этому аппарату. Теперь ситуация еще интересней. Поменял пару ключей, дроссель, кондеры, ШИМ. Теперь мать ведет себя странно - питание 1,5 не появляется вообще, на кнопку реагирует, но питание, кроме дежурок появляется только на видеочипе - он начинает греться. Лампочки о том что мать включилась не загораются. На поменянном ШИМ присутствуют только V5IN(12 нога) = 5В и VBST(15 нога) = 4,75В и все. Я так понимаю что должно быть SIO_SLP_S4# или SIO_SLP_S3# - 16 или 17 нога, но там полная тишина. Получается хаб сигнал не выдает?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 5720 (Quanta R09) греется дроссель Добавлено: 24 ноя 2016, 10:33 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
ТС пропал, тему закрываю.
