Текущее время: 29 мар 2024, 14:45
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15 (LA-7851p) BIOS dump в розыске Добавлено: 17 мар 2016, 13:10 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
kompchudo писал(а): Может у кого есть рабочий дамп к этой машине ??? А что на родном сайте?
kompchudo
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15 (LA-7851p) BIOS dump в розыске Добавлено: 17 мар 2016, 13:43 |
Сообщения: 40 Откуда: berlin
V01demar писал(а): kompchudo писал(а): Может у кого есть рабочий дамп к этой машине ??? А что на родном сайте? на родном сайте пусто , прога для скачки и установки через винду ! как то не получится , если ноут не стартует
kompchudo
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15 (LA-7851p) BIOS dump в розыске Добавлено: 17 мар 2016, 13:51 |
sip писал(а): а если внимательнее почитать и посмотреть размер ???? дамп для контроллера клавы я не просил!
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15 (LA-7851p) BIOS dump в розыске Добавлено: 17 мар 2016, 13:54 |
kompchudo писал(а): на родном сайте пусто Я только что на сайте скачал Bios для XPS 15 9530 . И распаковал, получив rom файл. Какой именно у вас xps15?
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15 (LA-7851p) BIOS dump в розыске Добавлено: 17 мар 2016, 13:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
kompchudo: а если немного повежливее? Люди Вам помочь хотят, а Вы огрызаетесь. На оф. сайте - вполне себе ничего прошивка. Другое дело - что ни один производитель не будет выкладывать прошивку в виде bios_100%_work.bin.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15 (LA-7851p) BIOS dump в розыске Добавлено: 17 мар 2016, 13:59 |
sip писал(а): filename.exe /writeromfile Да, вот так и был добыт полный Bios с сайта.
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15 (LA-7851p) BIOS dump в розыске Добавлено: 17 мар 2016, 14:01 |
sip: - просто вытащить архиватором isflash.bin. У меня, например, команда /writeromfile для указанного по ссылке выше XPS 15 L521X не работает. А дальше - по проторенной дорожке (поиск iflash).
kompchudo
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15 (LA-7851p) BIOS dump в розыске Добавлено: 17 мар 2016, 14:15 |
igils писал(а): sip: - просто вытащить архиватором isflash.bin. У меня, например, команда /writeromfile для указанного по ссылке выше XPS 15 L521X не работает. А дальше - по проторенной дорожке (поиск iflash). spasibo!!!!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15 (LA-7851p) BIOS dump в розыске [РЕШЕНО] Добавлено: 03 авг 2016, 17:45 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Помог волшебный пендаль! sip igils - ЗАЧЁТ.
