Текущее время: 14 май 2024, 21:58
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRION 7110-240 (DAV03AMB8E1 REV.E) Сгорел от"замены" матрицы?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 14:57
Отдали с гнутой матрицей.При включении пошла загрузка с жесткого,экран не работает.Подключил к монитору через вга-загружается и работает вин8,батарею видит,но не заряжает.Решаю махнуть матрицу для проверки работы на матрицу.но.После подключения другой матрицы(от другого ноута)почувствовал посторонний нагрев(ноут при этом был с аккумулятором,но отсоединен от бп).Начинаю искать что греется,обжигаюсь об какуюто м/сх после чего выдергиваю аккумулятор.Через минуту пробую включить от бп,но без аккумуляторя(подозревая что нагрев был вызван сбоем в его работе),но увидев взмывшую ввысь струйку дыма сразу понял что ошибся.После чего обнаружил потемневшую м/сх it8518e(как понял мультик) и соседнюю дорожку.Вопросы:причина случившегося-подключение другой матрицы?вероятность(по опыту) выхода из строя других элементов платы и каких?вероятность ограничиться самостоятельной заменой м/сх-мы с восстановлением дорожки?
http://upload.fryazino.net/file/180828/cimg9384.jpg До "замены" матрицы.
http://upload.fryazino.net/file/180830/cimg9390.jpg После.
http://upload.fryazino.net/file/180831/cimg9392.jpg Матрицы.
Последний раз редактировалось Мастер79 20 мар 2016, 15:29, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION 7110-240 (DAV03AMB8E1 REV.E) Сгорел от"замены" матрицы?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 15:08
всегда нужно снимать акб , вы убили мульт может и южник ещё
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION 7110-240 (DAV03AMB8E1 REV.E) Замена матрицы на не родную.
в форуме Dell
Мастер79
2128
23 мар 2016, 19:51
molodow65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRION 7110 (DAV03AMB8E1 REV.E) неудачная прошивка BIOS
в форуме Dell
BIOS-N
03 июл 2016, 16:53
sip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Плата издает 4 коротких звука
в форуме Dell
kirill151
11 окт 2018, 23:46
GDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E0 REV:E) Вращает куллер на максимальных оборотах, изображения нет
в форуме Dell
kirill151
1770
07 сен 2018, 20:34
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspirion 7110 P14E (Intel) Не включается, греется мультиконтроллер
в форуме Dell
ganybal-keyn
1259
28 апр 2019, 02:21
ganybal-keyn Перейти к последнему сообщению
