Текущее время: 27 апр 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 (Cedar_Intel-MB 13269-1 FX3MC REV_A00) Не заводится дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:50
Аппарат был залит. Предыдущий мастер поменял н-ное количество отгоревших резюков и дросселей от "балды". Типа по размерам подходит(.Схемы нет. Очень нужно фото платы с обратной стороны видеочипа. Свое фото прилагаю, с отмеченными сомнительными элементами. На шимаке питания видео, сигнал энабли и повергуда висит на земле. После того как снял катушку отмеченную зеленым кружком, коза на EN и PGOOD пропала. Заранее спасибо всем откликнувшимся!Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Cedar_Intel-MB 13269-1 FX3MC REV_A00) Не заводится дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 18:21
Резюк, который Вы обвели красным 10К. Нету там катушки. Там стоит керамика.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 21:21
kander Огромное спасибо что отозвались, но к сожалению вложение не могу просмотреть, не хватает постов на форуме( Однако все равно спасибо! Горе ремонтник менял еще и сдвоенные резистивные матрицы там же, так-же от "балды", типа по размеру подходят. Вместо керамики он естественно и вкрячил катуху.. Керамику и 10к восстановил, но питание на видео так и не завелось. На дросселях видяха звонится в 10ом. Вроде норм. Попробую закинуть другую версию дампа биоса. Сорри возможно за дилетантский подход в данном случае, без замеров напруг и т.д., поскольку обвязку хочу вначале восстановить, и только потом полезу в дебри.
---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 30 секунд: ----------
Уффф! Запустил мать. Нашел отгнивший джамп. На 1 фотке.
Так-же нашел косяк того самого мастера-прогреваста( если обратили внимание, угрето все, включая разъемы под шлейфы, чел так ремонтирует, ему так удобно)
Осталось все отмыть-отчистить. Залить старый дамп с родными серийниками, и вуаля. Тема думаю закрыта.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 12:16
С серийниками, это не тот аппарат. Это актуально для HP и прочего. В Dell этого нету. Все очень просто. Заходите на оф сайт, вводите SERVICE TAJ.Качаете *.exe. Файл биоса. Ложите его например в корень диска c:\ (Командная строка не понимает пробелы. Командой cd.. выходите с папок в корень. Пишете *exe /writeromfile и в корне диска появится *.rom. Прошили его, он включится в режиме фектори моде. FN+X для выхода. Кулер успокоится по оборотам. При входи в биос, выберете модель и впишите сервис таг. И все. У Вас чистый биос без каких либо косяков.
Если файлы нужны, закину через обменник, почту, или л.с. Только через Украинский хостинг.
P.S жалко плату, не дешевый аппарат. За такое нужно бить лицо. Видать у мастера понос в голове.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
7506
30 ноя 2016, 12:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается
в форуме Dell
DikoST
7299
24 апр 2017, 18:29
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 06:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
timanovikov
23 окт 2017, 22:58
timanovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала
в форуме Dell
sega74ru
12
3639
24 июл 2018, 15:44
sega74ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zaryasto и гости: 18
