DELL INSPIRION 7110-240 (DAV03AMB8E1 REV.E) Замена матрицы на не родную. https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=43933 |
Мастер79 [ 22 мар 2016, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL INSPIRION 7110-240 (DAV03AMB8E1 REV.E) Замена матрицы на не родную. |
(Прошу прощение за повтор-ранее этаже тема закрата случайно) Отдали с гнутой матрицей.При включении пошла загрузка с жесткого,экран не работает.Подключил к монитору через вга-загружается и работает вин8,батарею видит,но не заряжает.Решаю махнуть матрицу для проверки работы на матрицу.но.После подключения другой матрицы(от другого ноута)почувствовал посторонний нагрев(ноут при этом был с аккумулятором,но отсоединен от бп).Начинаю искать что греется,обжигаюсь об какуюто м/сх после чего выдергиваю аккумулятор.Через минуту пробую включить от бп,но без аккумуляторя(подозревая что нагрев был вызван сбоем в его работе),но увидев взмывшую ввысь струйку дыма сразу понял что ошибся.После чего обнаружил потемневшую м/сх it8518e(как понял мультик) и соседнюю дорожку. Вопросы: причина случившегося-подключение другой матрицы?чета для меня дико что в таких сложных и дорогих вещах не предусмотрена защиты от дурака. вероятность(по опыту) выхода из строя других элементов платы и каких? вероятность ограничиться самостоятельной заменой м/сх-мы с восстановлением дорожки? http://upload.fryazino.net/file/180828/cimg9384.jpg До "замены" матрицы. http://upload.fryazino.net/file/180830/cimg9390.jpg После. http://upload.fryazino.net/file/180831/cimg9392.jpg Матрицы. |
master-hand [ 22 мар 2016, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL INSPIRION 7110-240 (DAV03AMB8E1 REV.E) Замена матрицы на не родную. |
Мастер79 писал(а): (Прошу прощение за повтор-ранее этаже тема закрата случайно) Отдали с гнутой матрицей.При включении пошла загрузка с жесткого,экран не работает.Подключил к монитору через вга-загружается и работает вин8,батарею видит,но не заряжает.Решаю махнуть матрицу для проверки работы на матрицу.но.После подключения другой матрицы(от другого ноута)почувствовал посторонний нагрев(ноут при этом был с аккумулятором,но отсоединен от бп).Начинаю искать что греется,обжигаюсь об какуюто м/сх после чего выдергиваю аккумулятор.Через минуту пробую включить от бп,но без аккумуляторя(подозревая что нагрев был вызван сбоем в его работе),но увидев взмывшую ввысь струйку дыма сразу понял что ошибся.После чего обнаружил потемневшую м/сх it8518e(как понял мультик) и соседнюю дорожку. Вопросы: причина случившегося-подключение другой матрицы?чета для меня дико что в таких сложных и дорогих вещах не предусмотрена защиты от дурака. вероятность(по опыту) выхода из строя других элементов платы и каких? вероятность ограничиться самостоятельной заменой м/сх-мы с восстановлением дорожки? http://upload.fryazino.net/file/180828/cimg9384.jpg До "замены" матрицы. http://upload.fryazino.net/file/180830/cimg9390.jpg После. http://upload.fryazino.net/file/180831/cimg9392.jpg Матрицы. причина АКБ! Если сгорел мульт может повредится Хаб и дежурная шимка! Ну если вы вставив АКБ ремонтировали ноут, то советую отдать к опытным мастерам. |
etoemel [ 22 мар 2016, 14:24 ] | |
причина классическая - подключение матрицы с вставленным аккумулятором... менять мульт а дальше уже смотреть, если повезет, то ограничится только мультом... |
Мастер79 [ 22 мар 2016, 15:33 ] | |
спасибо за ответы. пока ниче не делал.Меня интересует вот какой момент-все произошло после подключения ДРУГОЙ МАТРИЦЫ ОТ ДРУГОГО НОУТА..Вчера общался консультативно с парой сервисов-сказали что не все матрицы СОВМЕСТИМЫЕ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СОВМЕСТИМЫ!(??)(я полагал что несовместимость только в смысле работоспособности-заработает-нет,но не вызжет нах полноутбука!),сказали надо смотреть подключение-левое или правое(у меня как раз различное(см.фото).Что можете сказать по ЭТОМУ поводу? |
shat [ 22 мар 2016, 15:42 ] | |
Мастер79 Левое-правое совместимо, главное при любых манипуляциях связанных с разборкой и подключением чего либо к ноуту батарею снимать. |
Мастер79 [ 22 мар 2016, 19:15 ] | |
Понял,спасибо!будем менять мульт. |
molodow65 [ 23 мар 2016, 19:51 ] | |
Насчет аккумулятора полностью согласен. Ну как-бы еще распиновка матрицы имеет значение, 30 рin шлейфы прекрасно втыкаются в 40pin матрицы, со всеми вытекающими последствиями. Перед заменой обязательно смотреть совместимость. |
