Текущее время: 26 апр 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: Dell 7720 (intel) нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 23:40
принесли ноут dell 7720 мол нету картинки. цепи питания тестером проверил кз нет , дежурка есть . при нажатии на кнопку включения индикатор включения и подсветка кнопки загорается, кулер не крутится , пост код 0 с точкой (карта дешевая китайская) по нагреву при включении проц разогревается и сразу остывает. hub холодный , видео чуть теплое . батарейку cmos вытаскивал. озу подкидал, на внешний экран пусто также .и еще проц стоял 3110 i3 на нем при нажатии кнопки вкл она подсвечивается . я попробовал кинуть свой В970 кнопка не загорается только индикуатор включения.
Подскажите что можно попробовать dell в ремонте редкость у меня, опыта с ними мало. есть программатор ezp 2010 может стоит шить биос.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (intel) нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:28
для начала биос прошей! шимку процессора проверь был такой случай у меня шим, и мосфет в обвязке был виной!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
10
4153
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7720 (Intel Core-i5) Не видит батарею
в форуме Dell
Hadgi91
21 июн 2016, 10:26
Hadgi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Intel) Правка BIOS
Tokmus
18 фев 2023, 02:05
Tokmus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7720 (Quanta R09) нет дежурки
в форуме Dell
Mirco
14
4577
03 фев 2015, 00:49
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 7720-6167 (DA0R09MB6H1 REV H) Не работает дискретное видео
в форуме Dell
mishka007-84
4500
09 окт 2015, 16:05
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: notebookmasterlviv, Rusel и гости: 28
