Inspiron N5010 (Berry DG15) опознать компонент https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=44057 |
vaterlou [ 24 мар 2016, 19:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron N5010 (Berry DG15) опознать компонент |
Inspiron N5010 на плате написано DG15 Intel MKL Quad-Core 10215-1 48.4HH25.011 требуется опознать что за мосфет под позицией PU4902, на корпусе маркировка CSD58865D. Инфы на него не нашел, в схеме за место данного мосфета используется три N-канальных. Чем можно заменить этого зверя без переделки и доработок? |
ZZZ7ZZZ [ 24 мар 2016, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron N5010 (Berry DG15) опознать компонент |
vaterlou писал(а): в схеме на месте PU4902 стоИт SIS406DN-T1-GE3-GP. Позицию не перепутал?
vaterlou [ 25 мар 2016, 11:05 ] | |
это сдвоенный мосфет, даташита на него не нашел, что то вроде CSD87351Q5D |
pooh134 [ 25 мар 2016, 11:28 ] | |
В схеме на месте PU4902 указан один полевик. Если по факту на месте PU4901 стоит TPS51218, то на фото скорее всего двойной полевик CSD58865D. Про него ничего не нашел, но есть ссылки на CSD58864Q5D. На сайте TI в примерах к применению TPS51218 есть документ http://www.ti.com/lit/ug/sluu416a/sluu416a.pdf Оттуда можно взять часть нужной информации и посмотреть на аналог http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd86350q5d.pdf Посмотри или выложи фото со снятым элементом. |
vaterlou [ 25 мар 2016, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron N5010 (Berry DG15) опознать компонент [РЕШЕНО] |
Заменил свой CSD58865D на CSD87351Q5D полет нормальный |
