Текущее время: 29 мар 2024, 02:53
morik59
Заголовок сообщения: Re: pj8gd (la-9104p) не включается Добавлено: 31 мар 2016, 12:24 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
mhz1000 писал(а): +1.8VSP=0.6 mhz1000 писал(а): +VCCP=0.02 Если на них есть SUSP#, надо менять ШИМ (PU400, PU500). Без них остальные питания не поднимутся.
morik59
Заголовок сообщения: Re: pj8gd (la-9104p) не включается Добавлено: 31 мар 2016, 13:15 |
mhz1000 писал(а): +1.8VSP=0.6 Проверь PR400, PR403.
morik59
Заголовок сообщения: Re: pj8gd (la-9104p) не включается Добавлено: 31 мар 2016, 14:34 |
mhz1000 писал(а): что делать с конденсатором pc403 зависшим в воздухе... Попробуй поставить на место, может не в нём дело было, а в резисторе PR400, из-за этого кондёр как-то влиял.
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: pj8gd (la-9104p) не включается Добавлено: 31 мар 2016, 15:01 |
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:58 Наличности на руках: 89.42
Сообщения: 181 Откуда: Елец
morik59 писал(а): На затворах PQ100, PQ101 какое напряжение? 7.7В ---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ---------- После 10-15 попыток включения запуск с диском происходит всё-таки. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 15 секунд: ---------- Как выяснилось - отключается он от нагрузки дополнительной. Пару раз без hdd тоже не включился (сразу потух). Думаю где-то в питании +3vs или +5vs нужно искать беду. +VCC_CORE=1.1 превратилось после включения с hdd в 0.85
