Текущее время: 29 мар 2024, 15:25
_AVP_
Заголовок сообщения: Latitude E7240 (LA-9431P) странный старт через раз Добавлено: 31 мар 2016, 12:02 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
был немного залит, вычищен до меня. Не заряжал батарею. Был пробит верхний ключ чарджера и гнилой бустовый резистор - заменил, заряжается. При включении с кнопки POST идет долго (около 30с), затем появляется изображение, переходит к загрузке ОС и через пару сек. выключается. Если после этого выключения включить его кнопкой , POST проходит быстро и уже не выключается, работает нормально. Следующий старт опять долгий с самовыключением. Потом опять нормальный и так по кругу. Иногда вместо нормального старта тоже долгий с выключением, так что похоже не четко через раз... Батарейка CMOS на месте, время тикает, BIOS не выпаивался, ME не могли убить прошивкой. Так себя ведет как от батареи так и от БП. В биосе в логах ASF2 force off после каждого самоотключения.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Latitude E7240 (LA-9431P) странный старт через раз Добавлено: 15 апр 2016, 11:13 |
не могу понять чем распаковать EXEшник обновлялки. Под WinXP он не запускается, пишет ошибка приложения Под DOS с флешки запускается, определяет батарею и т.д, полоска подгоьтовка к прошивке пробегает, перезагрузка и все. Версия не повышается, файлы на флешке не появляются Не могу найти чистый ME под этот процемост. В родном биосе версия ME 9.5.14.1724 На vinafix есть с чистым ME, но у меня там нет акка... https://vinafix.vn/threads/dell-e7240-l ... 962/page-2
