Latitude E7240 (LA-9431P) странный старт через раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=44366 |
_AVP_ [ 31 мар 2016, 12:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Latitude E7240 (LA-9431P) странный старт через раз |
был немного залит, вычищен до меня. Не заряжал батарею. Был пробит верхний ключ чарджера и гнилой бустовый резистор - заменил, заряжается. При включении с кнопки POST идет долго (около 30с), затем появляется изображение, переходит к загрузке ОС и через пару сек. выключается. Если после этого выключения включить его кнопкой , POST проходит быстро и уже не выключается, работает нормально. Следующий старт опять долгий с самовыключением. Потом опять нормальный и так по кругу. Иногда вместо нормального старта тоже долгий с выключением, так что похоже не четко через раз... Батарейка CMOS на месте, время тикает, BIOS не выпаивался, ME не могли убить прошивкой. Так себя ведет как от батареи так и от БП. В биосе в логах ASF2 force off после каждого самоотключения. |
Черномор [ 31 мар 2016, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Latitude E7240 (LA-9431P) странный старт через раз |
В официальном апдейте с дэлла МЕ регион есть, что бы не попробовать? |
_AVP_ [ 09 апр 2016, 20:21 ] | |
попробую. Только не вкурю как залитие и сдохший чарджер может привести к слету МЕ... |
_AVP_ [ 15 апр 2016, 11:13 ] | |
не могу понять чем распаковать EXEшник обновлялки. Под WinXP он не запускается, пишет ошибка приложения Под DOS с флешки запускается, определяет батарею и т.д, полоска подгоьтовка к прошивке пробегает, перезагрузка и все. Версия не повышается, файлы на флешке не появляются Не могу найти чистый ME под этот процемост. В родном биосе версия ME 9.5.14.1724 На vinafix есть с чистым ME, но у меня там нет акка... https://vinafix.vn/threads/dell-e7240-l ... 962/page-2 |
KJ_1 [ 29 апр 2016, 15:22 ] | |
Всегда пожалуйста |
grapf92 [ 16 окт 2016, 17:14 ] | |
Можно на почту sibinfoteh@gmail.com Заранее спасибо |
nafienew [ 27 окт 2016, 00:27 ] | |
Latitude E7240 U1 25Q064A Clear |
Vadympuiko [ 05 ноя 2017, 19:05 ] | |
Latitude E7240 U1 25Q064A Clear А можно и мне биос на почту vadympk@gmail.com |
