Текущее время: 19 апр 2024, 11:42
nightman
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 21 окт 2011, 05:14 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 04:30 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 2 Откуда: usa
goldjohn81 писал(а): Зарядка напряжение выдаёт но ничего не происходит может быть, зарядное устройство не очень хорошо?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 27 окт 2011, 10:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
goldjohn81 писал(а): на 93 ноге напряжения нет вообще Так и должно быть. На мосфете U5 какие напряжения D-S-G ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 28 окт 2011, 22:14 |
Ciber SLasH писал(а): Но ещё есть сигнал PM_SLP_S4#, который может выключить дежурку Уверены в этом?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 29 окт 2011, 01:39 |
Модератор |
goldjohn81 писал(а): Ciber SLasH какие варианты дальше? Если на истоке U5 есть 19V, то они идут напрямую к дежурке. Значит на TPS51120 должно быть 19V на VIN (22). Остаётся проверить разрешающий сигнал 3V/5V_EN на выводах 12, 29 дежурки. Сигнал идёт с мульта S5_ENABLE (15). Но ещё есть сигнал PM_SLP_S4#, который может выключить дежурку - 81 нога мульта. AC_IN# (93) мульта проверить нет ли КЗ на землю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 30 окт 2011, 17:44 |
Ciber SLasH писал(а): Сигнал с мульта PM_SLP_S4# (81) - у вас активный С этим не поспоришь Ciber SLasH писал(а): По схеме этот сигнал идёт с юга и с мульта. А вот здесь вы ИМХО ошибаетесь - с южного моста он идёт. То, что стрелка в сторону от мульта нарисована - не обращайте внимания.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 30 окт 2011, 19:55 |
goldjohn81 писал(а): Может просто отвал южника греть я не пробывал! Греть мосты Intel бесполезное и даже вредное занятие! Лучше обратите внимание на мультик - питание, генерация на кварце, обмен с биос. Если питание есть, а LID_CLOSE#(94)=0, то смотрите датчик закрытия крышки.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 30 окт 2011, 22:45 |
Модератор |
siberian писал(а): А вот здесь вы ИМХО ошибаетесь - с южного моста он идёт. То, что стрелка в сторону от мульта нарисована - не обращайте внимания. Ага, понял. А я и думаю с чего бы это он идёт с мулта, когда вроде как с юга. goldjohn81 писал(а): Может просто отвал южника греть я не пробывал! До юга пока рано, как уже писал siberian, разберитесь с LID_CLOSE#.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 31 окт 2011, 14:33 |
goldjohn81 писал(а): заряд на батарею по любому должен идти и не важно рабочая батарея или нет!!! По поводу не рабочей батареи я бы так котегорично не утверждал. siberian писал(а): обратите внимание на мультик - питание, генерация на кварце, обмен с биос С этим как?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 02 ноя 2011, 19:09 |
Питание можно померять на выводах мультиконтроллера 19, 46, 76, 88, 102, 115 Как посмотреть наличие сигналов, не имея инструмента для этого - я не знаю. goldjohn81 писал(а): пока не очень по схемам! Здесь только два варианта - учится читать схемы или отдать на ремонт бук тем, кто зто делать умеет.
