Текущее время: 26 апр 2024, 21:34
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 (LA-C142P REV:3.0) Залит. Не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 17:26
Добрый день!
Прошу помощи с опознанием номиналов резисторов(на фото обвел желтым). Может есть у кого плата под рукой такая? Залитие в районе мультиконтроллера (KB9022Q D). Было КЗ по 19В - удалил временно 3 конденсатора - КЗ ушло. Также восстановленно несколько обрывов в питании мульта. Теперь питания мульта есть, дежурка есть, на кнопке 2.2В, при нажатии сбрасывается в 0 и больше не поднимается пока не "передернешь" 19В. Обнаружил пару дохлых резисторов. их номиналы и хотелось бы узнать
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 (LA-C142P REV:3.0) Залит. Не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 00:58
2.2 маловато конечно,и то что не поднимается тоже не нормально, где то сидит гниль видимо(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 11:17
Мульт поднимал, под ним все вычистил, поставил обратно. Заказан новый, но эти 2 резистора не дают мне покоя. Схему не нашел, к сожалению. Пока в свободное время вызваниваю что куда идет. Может при помощи даташитов или схем с таким железом удастся определить номиналы... Надеюсь на помощь форумчан
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 18:46
Уважаемый ТС у меня к вам просьба, если сможете слейте дамп мульта и скинте мне на Zoomer.88@mail.ru, а то я немогу найти нигде весь инет перерыл и с оффсайта в распакованном биосе не получается вырезать (бог знает где он там) :-(
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 08:24
на кнопке должен быть +3.3v
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 16:40
рядом с sw1 100k, второй 0,47M
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 14:02
Схемы так и не появилось?
Тоже пришел ноут только с rev: 1.0
нет реакции на кнопку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5555 (AAL12 LA-C142P rev.3) Bios Dump
в форуме Dell
Xtreme
18 окт 2016, 14:20
pkurls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5555 (AAL12-C142P Rev:3.0(A02).Нужен Boardview.
nik751
22 авг 2017, 08:33
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 (LA-C142P rev 3.0(A02)) Опознать элемент
в форуме Dell
dexstile
13
2440
25 янв 2018, 15:47
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 (LA-C142P rev 3.0) Сопротивление по питанию памяти
в форуме Dell
ra4cbj
2699
26 янв 2018, 14:12
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 (LA-C142P REV:3.0) Помогите определить элемент
в форуме Dell
staskarabas
14 ноя 2018, 13:19
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
