Заголовок сообщения: Inspirion 3537 (La-9981p) Нет питанния ОЗУ
Добавлено: 18 апр 2016, 13:51
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 15:10 Наличности на руках: 6.44 Сообщения: 334 Откуда: West Side
Нет питання ОЗУ там где должно бить 1,35 есть 0.30 а 0,67 - 0,16. Питанние ОЗУ сразу должно подниматься или когда вставленая ОЗУ? Может бить через дохлую ОЗУ(2gb 12800)?
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
zondes
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3537 (La-9981p) Нет питанния ОЗУ
Добавлено: 18 апр 2016, 16:30
Зарегистрирован: 30 окт 2013, 13:12 Наличности на руках: 1.01 Сообщения: 48 Откуда: пенза
Питание должно быть и без вставленой памяти, данные напряжения по схеме питают не только память, проверять что просаживает, либо неисправен сам шим контроллер.Ничего не греется?
desertearch
Добавлено: 19 апр 2016, 15:39
Нет, ничего не греется
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3537 (La-9981p) Нет питанния ОЗУ [РЕШЕНО]
Добавлено: 24 апр 2016, 20:27
Заменил шим-питания ОЗУ , и все работает
