Текущее время: 29 мар 2024, 11:28
Chernig0v
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Нет изображения. Post 17 [РЕШЕНО] Добавлено: 19 апр 2016, 01:11 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12
Предыстория неизвестна... Состав пациента: * Проц SR0N9 * Хаб SLJ8E * Видик 216-0833000 * Мульт KB9012 A3 Плата включается и останавливается на Post 17. Прошивка всех трех дампов, замена памяти, снятие периферии, тестовый прогрев видиочипа, прижимы не изменяют ситуацию. Все напряжения в норме, только после включения +VCC_GFXCORE_AXG появляется и почти сразу пропадает (видимо происходит переключение на дискретную графику). Пробовал переделывать плату в UMA по данной методике: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=113594 Пробовал шить дампы от UMA но Post 17 остался. Это видик все таки косячный или проц? Буду рад любой теоретической помощи в ремонте данной платы =)
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Нет изображения. Post 17 Добавлено: 19 апр 2016, 09:57 |
penkoloda писал(а): Так подкинуть проц заведомо рабочий. Процессор распаян на плате.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Нет изображения. Post 17 Добавлено: 19 апр 2016, 11:19 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Chernig0vне совсем верная методика, не то там двигают. Тут смотри.
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Нет изображения. Post 17 Добавлено: 19 апр 2016, 11:40 |
Спасибо за ответ! Переделал по мануалу viewtopic.php?f=41&t=40032&hilit=9104Первый запуск останавливается на Post 41 и 5 бипов, выключаю и включаю, один раз ребут и на следующем включении получаю Post 17 и 8 бипов.
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Нет изображения. Post 17 Добавлено: 19 апр 2016, 12:07 |
Да, только что ее увидел.... Открыл матрас а там шлейф отключен (!!!!!) Присоединил и ... чудо свершилось = есть картинка на матрицу! Попробую вернуть все обратно теперь. О результате отпишу. PS: благодарю за помощь, с нажатием соответствующих иконок =) !!!!!!!! ---------- Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд: ---------- KcapDac и Черномор огромное спасибо за помощь! Все работает! Тему закрываю.
