Всем привет! Имеем ноутбук Делл студио 1535. Изначально в нём были проблемы с видеочипом 216-0707001. Банальный перегрев (был забит радиатор и сухая паста). После замены чипа на такой же ноутбук начал вести себя очень странно. Первый раз включился, всё отлично, всё показывает и работает. Но как только ноутбук выключить, то начинается такая картина как на видео (матрица светит серым и моргают два динамика на панели). Иногда он может пытаться грузить ОСь. Такое поведение продолжается до тех пор, пока либо не вытащишь батарейку КМОС либо не перепрошьёшь микруху БИОСа. Сам БИОС шил много раз разными дампами, менял сами флешки, менял ОЗУ, проц.. Ничего не меняет ситуации. Меня интересует вопрос: что это за ошибку он такую индицирует и как это можно побороть?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Studio 1535 (da0fm6mb8d0) Непонятная мне проблема.
Если передёрнуть батарейку БИОСа или перепрошить флешку БИОСа, то ноут включается отлично, грузит винду, работает стабильно и нормально выключается. Но если его опять включить, то наблюдается картина как на видео.
planetoxod
Батарейка стоит новая. Для тестирования впаял другой видеочип, он полудохлый, не выводит картинку на матрицу, а только на внешку с артефактами. Ситуация немного изменилась. Теперь уже при любом включении картинка есть, но индикаторы всё так же моргают.
sergunis
Добавлено: 23 апр 2016, 17:05
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 Сообщения: 957 Откуда: Калининград
или снес что-то при пайке, или чип кривой попался, сам по себе чип 216-0707001 уже фактически раритет, так что шанс что Вы купили не совсем новый уж очень велик....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Shurikkk
Ситуация несколько прояснилась. С отчаяния купил я Б/У рабочую материнку на этот ноут и...... с этой материнкой имеем то же самое! Пробовал перепрошить матрицу (от точно такого же ноута не нашёл прошивки, лил с таким же разрешением) но ничего не изменилось. Поцепил ламповую матрицу от какого то асуса - с ней всё работает как часы. Неужели матрица? Не хотелось бы и её покупать. Итак по запчастям этот ноут обходится как БУ такой же купить..
Shurikkk
