Текущее время: 20 апр 2024, 10:17
OKService
Заголовок сообщения: 3537 (LA-9981P) Нужен дамп EC Добавлено: 23 апр 2016, 19:42 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 69.68
Сообщения: 336 Откуда: Петрозаводск
Всем привет! Бук ошпарили паром, отмыл, пропаял (пострадал только низ платы, в районе дежурки). Решил начать с прошивки, взял дамп из этого поста и открыв его понял, что он криво слит (сам так слил однажды). Нужен ровный дамп ЕС чтоб исключить косяк прошивки. Сейчас на мульт не приходят PM_SLP_S3# и SLP_S5# в итоге при включении светодиод горит, а SUSP# нет и напряжений кроме дежурки нет.
OKService
Заголовок сообщения: Re: 3537 (LA-9981P) Нужен дамп EC Добавлено: 23 апр 2016, 21:10 |
igils писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?p=329912#p329912 Спасибо! Я пробовал, не удалось расшифровать файл. Что я делал не так? Распаковал ехешник, вытащил 2 файла, один 9,63мб, второй 1,48мб и ни один не расшифровался через hewprsa, феникстул версии 259.
Заголовок сообщения: Re: 3537 (LA-9981P) Нужен дамп EC Добавлено: 24 апр 2016, 00:09 |
А не надо там ничего расшифровывать. Один файл своим названием напоминает, что это ME region в чистом виде, а тот, что побольше - просто нарезать.
OKService
Заголовок сообщения: Re: 3537 (LA-9981P) Нужен дамп EC Добавлено: 24 апр 2016, 12:05 |
igils писал(а): а тот, что побольше - просто нарезать.
А как по сколько резать, если не секрет?
Заголовок сообщения: Re: 3537 (LA-9981P) Нужен дамп EC Добавлено: 24 апр 2016, 13:56 |
Секрет. И этот секрет столько раз рассказывался на форуме, что стал бородатым анекдотом. Поиск по файлу iFlash или сравнение готовых файлов с файлом с оф. сайта.
egyeprom
Заголовок сообщения: Re: 3537 (LA-9981P) Нужен дамп EC Добавлено: 24 апр 2016, 20:08 |
Зарегистрирован: 15 июл 2014, 07:40 Наличности на руках: -9.93
Сообщения: 43 Откуда: egypt
this will work i think same mother board different cpu Вложение: dell-5537-la9981p-rev10-kb9012a4-ec.zip Вложение: dell-5537-la9981p-rev10-kb9012a4.zip
