Текущее время: 24 апр 2024, 16:35
DikoST
Заголовок сообщения: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении Добавлено: 04 май 2016, 11:38 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Пришёл ноутбук с проблемкой - артефакты на изображении. Конфигурация: Платформа LA-4121P (JAL30) Север LE82PM965 (SLA5U) Юг NH82801HBM Проц Intel T5870 Родной видик G86-630-A2. Видик был заменён на G86-631-A2 всё нормализовалось. Ноутбук выдан клиенту. Но через некоторое время ноутбук вернулся с той же проблемой. Замена видика к желаемому результату не привела. PS: Память, проц, БИОС менялись к изменениям не привело. Артефакты имеют вот такую конфигурацию: Вложение: 100_4000.JPG Вложение: 100_4001.JPG Подскажите что может быть виновником такого поведения.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении Добавлено: 04 май 2016, 17:00 |
helpersky писал(а): Видиопамять так артефачит А где вы с таким сталкивались ?
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении Добавлено: 05 май 2016, 08:10 |
Сообщения: 110 Откуда: Омск
DikoST писал(а): А где вы с таким сталкивались ? Асер 5720 с дискреткой
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении Добавлено: 05 май 2016, 10:24 |
helpersky писал(а): DikoST писал(а): А где вы с таким сталкивались ?
Сам думаю в сторону видеопамяти, посмотрев на подмену символов, но сам лично с таким ещё не сталкивался. Сегодня, думаю, уже буду знать результат оно/не_оно.
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении Добавлено: 05 май 2016, 11:13 |
DikoST писал(а): Сам думаю в сторону видеопамяти, посмотрев на подмену символов, но сам лично с таким ещё не сталкивался. Сегодня, думаю, уже буду знать результат оно/не_оно.
Замена однозначно должна помочь!Удачи в ремонте.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении Добавлено: 05 май 2016, 17:46 |
helpersky писал(а): Замена однозначно должна помочь!Удачи в ремонте. А вот и нет :( Замена всей видеопамяти результата не принесла, всё как было так и осталось. Закал мост северный, придёт буду менять. А вот замена памяти никак не помогла.
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении Добавлено: 06 май 2016, 08:00 |
DikoST писал(а): А вот и нет :( Замена всей видеопамяти результата не принесла, всё как было так и осталось. Закал мост северный, придёт буду менять. А вот замена памяти никак не помогла. очень странно...может что то с платы снес во время пайки?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении Добавлено: 06 май 2016, 14:22 |
helpersky писал(а): очень странно...может что то с платы снес во время пайки? Да и самому странно :( Третий видик, а вот такая хрень. Сегодня дума пришла может его на свинец посадить ? и ему полегчает.
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении Добавлено: 10 май 2016, 08:08 |
DikoST писал(а): Да и самому странно :( Третий видик, а вот такая хрень. Сегодня дума пришла может его на свинец посадить ? и ему полегчает.
три чипа с одинаковым дефектом,явно проблема не в чипе...если после нагрева платы,дефект проходит,пробуй локально греть разные участки платы,может повезет и наткнешься на проблему
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении Добавлено: 11 май 2016, 13:20 |
edkart писал(а): А на внешке та же история? Что то мне кажется проблема в севере... Такая же фигня и на внешник, сам склоняюсь к северу. Сейчас жду из заказа.
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении Добавлено: 11 май 2016, 13:27 |
DikoST писал(а): Север LE82PM965 В нем нет видео. Только с видеочипа выводит.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении Добавлено: 12 май 2016, 12:18 |
MSF113 писал(а): В нем нет видео. Только с видеочипа выводит. В курсе, что видео там нет, но чем чёрт не шутит Пока идёт север в гости, думаю видик на свинец пересадить, может где чего не досаживается...
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении Добавлено: 12 май 2016, 12:50 |
Ничем он не шутит. Если бы север не общался с видео, то никакой картинки вообще не будет. Проблема 100% в видео. А уж чип там или видео память (хотя очень вряд ли) - смотреть по месту.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении Добавлено: 12 май 2016, 14:48 |
MSF113 писал(а): Проблема 100% в видео. А уж чип там или видео память (хотя очень вряд ли) - смотреть по месту. Спасибо за вразумление. Буду поковырять ещё в сторону видео, хотя мост всё равно заказан.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении Добавлено: 20 июн 2016, 18:37 |
Давненько не отписывлася по поводу данного агрегата. Мост был заменён, раз уж его заказали. Результат естественно не изменился, но из рассмотрения однозначно его исключили. Перепаял ещё раз видик на свинец, просмотрел все пятаки и т.п., визуально повреждений не видно. Посадил видик. Вроде всё пошло как надо. Проработал 5 или 6ть дней и опять та же картинка. Т.к. уже мало чего в голову приходит, да и похоже что этот ёж не полетит, вывернул нормально плату пропеллером и всё восстановилось, отпустил... оп и всё тоже самое. В общем судя по всему мех повреждение платы, где это может быть не известно и можно ли это отыскать не понятно. Вернее понятно, что отыскать можно, вопрос в целесообразности данного поиска. На данный момент МВ отдаётся клиенту. Спасибо всем принявшим участие в данном ремонте.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении Добавлено: 27 июн 2016, 13:36 |
pewrwomaj писал(а): была похожая неисправность виноват север ---------- Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды: ---------- надо было ставить 630 На этой плате поменяно всё что только менялось, кроме мульта : и видик 2-3 раза (новые), север (новый), южник (б/у, умер после неудачной замены севера), видеопамять (б/у). Север и видик менялись эээ, сначала на безсвинец, потом на всяк случай перекатывались на свинец. В общем много чего и как менялось никаких изменений, кроме тех что указал в последнем посте. При деформации платы всё начинало работать как надо.
