Текущее время: 05 май 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: Dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 14:53
Не стартует, загорается индикатор зарядки на 3-5 секунд и тухнет. Дежурка есть. 1 раз запустился без ошибок. Акум заряжает. Визуально никаких повреждений. Куда копать подскажите? Ну и здравствуйте :)
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 14:54
прошей для начала
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 15:41
Внимательно посмотрите на плату и под наклейками. у меня было такое что под наклейки вода протекла было точно так как и у вас. не заметно было. промыл все работает. если нет результат прошивайте бинарик.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 16:37
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 0
Еще интересует вопрос по поводу зарядки возможно найти на неё ттх?
Биос перепрошью в ближайшее время, пока нету возможности :С
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 18:36
Перепрошил биос, проблема осталась.
Перемерил всё снова, нету дежурки +5v.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 22:30
И не стартанет ибо
Domenjke писал(а):
LID_SW# = 0
Domenjke писал(а):
нету дежурки +5v
+5V LDO только должно быть, сигнал называется +5V_ALW. +5V_SUS будет после нажатия кнопки.
Если я правильно понял то под зарядкой вы понимаете БП ноутбука. Тогда ТТХ, если можно применить эту аббревиатуру к БП ноутбука, можно посмотреть например здесь.
Обычно Dell'ы стартуют с "неродной" зарядкой но не заряжают АКБ, при условии что цепи заряда исправны. Родной или неродной БП можно посмотреть в БИОСе, там будет пункт о подключенном БП и если БП родной то будет отображаться мощность подключенного БП.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 23:22
+5v LDO есть.
+3.3 дежурка есть.
VIN есть.
LID_SW# = 0 (Возможно я не там замеряю) Фото попозже приложу.
Стартует. Пишет что бп не родной.(Хотя он родной)
Очень сильно греется. Спустя минут 20 вырубается.
На БП 18v. Без 3 контакта не стартует.
Я не знаю что с ним...
Пока заказал новый БП. Жду его.
ValeriyKeks Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 15:06
Добрый день, что в итоге сделали то? Ситуация похожая... На RT8206 +3.3V_ALW и +5V_ALW нет. PGOOD1 по 5v во время нажатия появляется и сразу пропадает, Pgood2 по 3.3V присутствует постоянно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0) Стартует на 1 сек
в форуме Dell
pimenove
18
6084
15 апр 2017, 13:41
Crips Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N7010 (DAUM9BMB6D0) Не включается после перегрева
в форуме Dell
ubnt
30 ноя 2014, 16:41
ubnt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron N7010 (DAUM9BMB6D0) Сам выключается
в форуме Dell
SpiritAT
28 июл 2016, 15:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0 rev d) помогите распознать элемент
в форуме Dell
Rooftop
29 июн 2016, 18:35
Rooftop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron N7010 (DAUM9BMB6D0) Нет запуска.
в форуме Dell
Frairs
2092
24 окт 2017, 15:25
Frairs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
