Текущее время: 29 мар 2024, 05:17
OKService
Заголовок сообщения: 3721 (LA-9102P) Не пропускает 19в на плату. Добавлено: 14 май 2016, 19:33 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 93.65
Сообщения: 333 Откуда: Петрозаводск
Всем привет! Ноут в очередной раз после другого СЦ, был залит, там его особо не помыли и как-то криво запаяли чарджер батареи, по сносив пару элементов. Домыл плату, все пропаял, поменял пару корродировавших резисторов и запаял нормально чарджер. Там стоял BQ24745, причем не понятно родной или нет. Подключил питание, питание идет только через диод в PQ100. Заменил BQ24745 на ISL88731C, который идет по схеме от LA-9104p, ситуация не изменилась, также по фото этой же платы восстанавливал положение снесенных элементов. Не могу разобраться с работой входной цепи, объясните пожалуйста на пальцах работу цепей управления затворами PQ100/101. Буду очень благодарен за помощь в понимании.
OKService
Заголовок сообщения: Re: 3721 (LA-9102P) Не пропускает 19в на плату. Добавлено: 14 май 2016, 23:50 |
BaserLexx писал(а): А шо тут. Если будет высокий уровень ACIN(ACOK) c чаржера и низкий ACOFF и BATT_TEMP, то P-канальные транзисторы откроются, ибо на затворе будет отрицательное напряжение относительно истока (8В обычно, 8-19=-8). А чтоб ACIN(ACOK) был высокий, как минимум должно быть питание чаржера DCIN и ACSETIN(ACIN) с делителя в норме (сравнивается с VREF внутрях микрухи). Ключи надо проверить на пробой и отсутствие КЗ за ключами. Спасибо за подробное разъяснение. Буду проверять, только в моем случае ACOK на чарджере Open Drain.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: 3721 (LA-9102P) Не пропускает 19в на плату. Добавлено: 14 май 2016, 23:59 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
OKService писал(а): ACOK на чарджере Open Drain Подтяжка снаружи, разницы то нет принципиальной, всё равно высокий уровень должен быть в итоге.
