https://vlab.su/
3721 (LA-9102P) Не пропускает 19в на плату.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=46157
Страница 1 из 1
OKService [ 14 май 2016, 19:33 ]
Заголовок сообщения:  3721 (LA-9102P) Не пропускает 19в на плату.
Всем привет!
Ноут в очередной раз после другого СЦ, был залит, там его особо не помыли и как-то криво запаяли чарджер батареи, по сносив пару элементов. Домыл плату, все пропаял, поменял пару корродировавших резисторов и запаял нормально чарджер. Там стоял BQ24745, причем не понятно родной или нет. Подключил питание, питание идет только через диод в PQ100. Заменил BQ24745 на ISL88731C, который идет по схеме от LA-9104p, ситуация не изменилась, также по фото этой же платы восстанавливал положение снесенных элементов. Не могу разобраться с работой входной цепи, объясните пожалуйста на пальцах работу цепей управления затворами PQ100/101. Буду очень благодарен за помощь в понимании.
BaserLexx [ 14 май 2016, 23:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: 3721 (LA-9102P) Не пропускает 19в на плату.
А шо тут.
Если будет высокий уровень ACIN(ACOK) c чаржера и низкий ACOFF и BATT_TEMP, то P-канальные транзисторы откроются, ибо на затворе будет отрицательное напряжение относительно истока (8В обычно, 8-19=-8).
А чтоб ACIN(ACOK) был высокий, как минимум должно быть питание чаржера DCIN и ACSETIN(ACIN) с делителя в норме (сравнивается с VREF внутрях микрухи).
Ключи надо проверить на пробой и отсутствие КЗ за ключами.
OKService [ 14 май 2016, 23:50 ]
BaserLexx писал(а):
А шо тут.
Спасибо за подробное разъяснение. Буду проверять, только в моем случае ACOK на чарджере Open Drain.
BaserLexx [ 14 май 2016, 23:59 ]
Подтяжка снаружи, разницы то нет принципиальной, всё равно высокий уровень должен быть в итоге.
tvl60 [ 15 май 2016, 02:06 ]
Принцип работы контроллера заряда BQ24725 от Texas Instruments - https://www.youtube.com/watch?v=-rOSYKIMF0c
OKService [ 16 май 2016, 18:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: 3721 (LA-9102P) Не пропускает 19в на плату.  [РЕШЕНО]
Всему виной оказался мульт - просаживал ACOK, заменил его и питание на плату пошло. Правда пришлось помучиться с прошивой на мульт, с родного вычитать не удалось, а то что выкладывали в ветке дампов ниразу не EC, а всего лишь 2 дампа с SPI флешек по 16 и 32мбита.
http://www.phpbb.com/
